Как обмануть мозг и поднять ХХ обороты AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем soleks100, 6 июл 2012.
  1. soleks100
    soleks100 Завсегдатай
    18 янв 2009
    907
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Слышал, что на мозге есть контакт и если на него подать плюс обороты вырастут и ещё вопрос у меня при включение климы мотор стабилизирует базовые хх обороты так и должно быть или они должны быть выше.
  2. Денисаров
    Денисаров Завсегдатай
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    A6С4,2.6,1995,моноAVANT МКПП A6С4,2.6,95,quattroSEDAN МКПП
    Как все сурово, зачем такие сложности. Мозги и сами с удовольствием выполнят вашу просьбу и поднимут обороты, только нужно им это сказать, а вернее написать. Я зык общения с мозгами это шнурок и программа вагком. Базовые настройки холостого хода 760 об/мин, мало? сколько хочется столько ставим,без всяких контактов.
    При включении компрессора кондея конечно обороты будут немного уплывать (на 30-50) (идет отбор мощности около 10лс, вернее, в большей степени крутящего момента), чем слабее мотор тем более это заметно и конечно мозги будут это быстренько исправлять, а в чем собственно проблема?
  3. soleks100
    18 янв 2009
    907
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Гбо+климат
  4. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Хотел бы я посмотреть, как с помощью ВАГ-ком вы будете мозг просить:sos: Осмелюсь предположить, что он вам ответит "шиш на лопате", в смысле "нет связи с ЭБУ".
  5. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Какой грамотный инженерный подъход - задрочить впрыск до полуживого состояния и без разбора вставить ему еще чего-нить куда-нить:hospital:
    Почему бы себе зуб не вырвать, когда язык прикусишь!?
  6. Денисаров
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    Упс, про гбо то я и не увидел, сори
  7. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Саморезиком можно.:shuffle:
  8. Santarin
    Santarin Живу я здесь
    8 ноя 2010
    1.026
    Audi А4/B5 2.4 2000г.
    Даже боюсь спросить, куда вкручивать...:shock::shuffle::lol:
  9. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Да ты не бойся.
    На датчике РХХ есть регулировочное отверстие, правда оно не дает регулировать так как загерметизированно на заводе. Его высверливаем, вставляем пластиковый дюбель плотно и вкручиваем саморез подходящего диаметра. Им и регулируем ХХ.
    Очень колхозно, но работает.
  10. soleks100
    18 янв 2009
    907
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Вы бредете?
    На моем aar мех впрыск работает идеально и гбо тоже, но есть одна проблема при включении климата на газу хх падают...
  11. soleks100
    18 янв 2009
    907
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Не прокатит обороты будут плавать.
  12. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Прокатит. Метод опробирован.
    Полный колхоз, но если вариантов других нет что делать.
    Поищи темку на ауди 100 клуб.:nod:
  13. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #13 IDX, 8 июл 2012
    Какой системы ГБО?
    РХХ получается совсем обесточен? Тогда мозги уже обороты не стабилизируют. Надо на самом гбо регулировать смесь, за одно и обороты.
    У меня та же проблема и нет ей другого решения, как регулировать винтом СО на гбо к 1000...1050 оборотам.СО при этом в норме. для ТО.
    Ниже обороты - не стабильно, а если кондей надо включать, то еще выше обороты нужны 1100...1200. Чтобы со включенным климатом не глохла из за доп. нагрузки на мотор.. Все потому, что РХХ не управляется от мозгов, когда на газу еду.
    зы. РХХ не крученный у меня..
  14. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Как раз я в трезвом уме! Бред, это вот:
    Так не езди на газу! Тем более, что мотор для него и не придуман!!! И всё, проблема решена!
  15. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Ну бред не бред, но в описании установки климата с нашего форума (правда на Ауди 90), написано такое есть:
    Не знаю правда как обстоят дела с 100-ми. ПРоще найти распиновку с ЭБУ и глянуть. :)
  16. Santarin
    8 ноя 2010
    1.026
    да, на моно-джетонике тоже помню 2 провода, которые отвечали за подъем оборотов при скачке нагрузки от компрессора.
