Подскажите, как обнулить меж.сервис. пробег на А6 2005 г.в. 3,2 кваттро без компа, если такое возможно? А то все сделал по ТО, а SERVICE! каждый раз загорается при зажигании....... Не хочется тратить лишнее бабло в сервисе
Ни как. Спроси в своем городе у аудиводов, у кого-то должен быть шнурок, там делов то на 5 сек. Скажу еще , что и задние колодки без компа не поменяешь.
Спасибо, обнадежил ((( Я и колодки уже купил задние, думал так поменять.... Вот, блин! Все-таки надо ехать в сервис, надо!!!
Все таки подскажите как без шнурка, а самостоятельно сбросить сервис - ведь на всех А4, А6, можноо, а А6 С 2006 Г. 3,2 TFSI ?
Если не хочется, то покупаем адаптер VCDS(или его клоны), крутим фильму http://www.ross-tech.com/vcds/tour/sri-reset.html, и делаем усе как там.
может кто знает, как наоборот выставить "сервис" ? я сейчас поменяю планово масло в коробке, как мне сделать так, что бы машина мне через 60т.км. напомнила, что пора масло менять? таже вичас маслом в моторе?
везде пишут что коробки вариаторной, надо менять, не реже чем в 60т.км. http://www.multitronic-club.ru/stati/zagolovok-stati-pishetsya-tut/ вот я и спрашиваю, как сделать так, что бы не забыть???
никак. машина не напоминает о регламенте отдельных операций, она говорит о приходе очередного ТО. А уж сервис сопоставляя срок ТО с пробегом проводит комплекс процедур предусмотренных при данном пробеге. Как это делать описывалось миллион раз. И только шнурком.
Лучший турботаймер и сигнал о не пристегнутом ремне - в голове. Сравнения не в тему, но смысл тот же.
