Как обнулить Сервисное Обслуживание!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем den127, 28 янв 2009.
  1. den127
    den127 Новичок
    3 фев 2008
    86
    A4/8E 2.0 04г.
    Всем Доброго Дня!!!При повороте ключа на компе высвечивается количество км до прохождения ТО.Говорят что можно комбинацией поворота ключа и нажатием кнопок все сбросить.:shock:Может кто знает как сделать!!!!:nod::[:]||||||
  2. Mnbv
    Mnbv Участник форума
    28 май 2006
    403
    Audi A3 1,8T AGU
    Ответ: Как обнулить Сервисное Обслуживание!!!
    Если у тебя Ауди каких-нибудь 2000ных годов то попробуй вот так:
    Сброс интервала межсервисного пробега
    1) Выключить зажигание.
    2) Нажать и удерживать в нажатом состоянии кнопку сброса суточого пробега на спидометре.
    3) Включить зажигание, продолжая удерживать кнопку нажатой. "Service Oil" появится в окошке пробега на спидометре.
    4) Отпустить сброса суточого пробега на спидометре.
    5) Вытянуть кнопку установки времени часов (левая кнопка на спидометре) и удерживать до тех пор пока надпись "Service Oil" не исчезнет. Вместо нее появится "---".
    6) Нажать кнопку сброса суточого пробега на спидометре еще раз. На дисплее появится "Service INSP" .
    7) Вытянуть кнопку установки времени часов (левая кнопка на спидометре) и удерживать до тех пор пока надпись "Service INSP" не исчезнет. Вместо нее появится "---".
    8) Выключить зажигание.
  3. den127
    den127 Новичок
    3 фев 2008
    86
    A4/8E 2.0 04г.
    А4 (8е) 2003 мод.2004 Европейка!!!:)На такую подействует?
  4. Mnbv
    28 май 2006
    403
    Audi A3 1,8T AGU
    Попробуй!
  5. den127
    den127 Новичок
    3 фев 2008
    86
    A4/8E 2.0 04г.
    ОК:nod::shock:Напишу:thumbup:
  6. den127
    den127 Новичок
    3 фев 2008
    86
    A4/8E 2.0 04г.
    У меня часы с кнопки устанавливаются (<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cgluhov%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} *page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->[FONT=&quot]Вытянуть кнопку установки времени часов (левая кнопка на спидометре) и удерживать до тех пор пока надпись "Service Oil" не исчезнет. Вместо нее появится "---". )Это на старых кузовах крутилочка:confused::umnik:
    <!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
    <!--[endif]-->[/FONT]
  7. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Попробуй в моей подписи поискать ответ:beer:
    ВАГом короче:rock:
  8. м237оа
    м237оа Участник форума
    23 ноя 2006
    132
    A6/C6 3.2 Q + A4
    ПРИ НАЖАТОЙ КНОПКЕ (в правой части приборки с рисунком ключа гаечного) ВКЛЮЧИТЕ ЗАЖИГАНИЕ. НА ДИСПЛЕЕ ПОЯВИТЬСЯ ОДНО ИЗ ДВУХ СООБЩЕНИЙ; "SERVICE IN---KM" или "SERVICE!" НАЖМИТЕ КНОПКУ СБРОСА (кнопка с нулями для сброса суточных показаний спидометра) ДО ПОЯВЛЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ ИНДИКАЦИИ "SERVICE IN----KM----TAGEN" или "SERVICE!" Если не нажмёте кнопку сброса в течении 5 секунд, дисплей переключиться на нармальный режим индикации.
    Показания, дни и км будет выводиться после пробега первых 500 или 1000км.
    1 человеку нравится это.
  9. den127
    den127 Новичок
    3 фев 2008
    86
    A4/8E 2.0 04г.
    А точно появятся дни и км после 500-1000 км?:shock:
  10. м237оа
    23 ноя 2006
    132
    A6/C6 3.2 Q + A4
    Точно появтся!!! я с книги процетировал процедуру а то что появиться из своего опыта!!! делал уже не раз всегда появлялась!!!:nod:
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Через 500 точно . Сервис сбросится жестко на 15000 км.
  12. den127
    den127 Новичок
    3 фев 2008
    86
    A4/8E 2.0 04г.
    А если у меня сейчас 150000.:nod:Это ПАПАДОС........:D
  13. Q3D_ALeX
    Q3D_ALeX Новичок
    15 дек 2008
    27
    TLC200
    не сбрасывается у меня как в книге описано, держа ключ, повернув зажигание...
    Кнопку держу поворачива а мне выпадат сообщение о выборе передач.
    В разные моменты пробовал отпускаять не выходит.
    Вот думаю теперь через Ваг-ком сбросить...
  14. den127
    den127 Новичок
    3 фев 2008
    86
    A4/8E 2.0 04г.
  15. Stranger
    Stranger Старожил
    19 ноя 2004
    9.647
    4ка*1,8Т, хс60
    вчера на Б5 сбросил, всё ОК!
    сегодня на 8Е попробую!
    СПАСИБО парни :beer:
  16. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.729
    Тюменская обл.
    За 2000км до ТО у меня начала высвечиваться надпись "service in 2000km", решил успокоить эту надпись зажатием ключика и нолика. Думал что это временный вариант. Прошло 500км., глянул сколько до сервиса - а он мне показывает что до следущего ТО осталось 14500... Хотя до этого то еще штука км осталась.
    Видимо этот метод не успокаивает, а сразу обнуляет весь интервал. Как то можно нормально все вернуть?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Дык надо было подождать пока не загорелось бы "service now" а потом уже сбрасывать .А так на 2000 тык ты раньше это сделал . Поправить это теперь можно только с помощью VCDS.
  18. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.729
    Тюменская обл.
    #18 BlackBaller, 8 ноя 2010
    Тааак! А можно поподробнее? Что за VCDS? Не прокатит тот вариант, чтобы после ТО задержать ключик и нажать "0.0"?
    Ранее у официалов обслуживали просто, да и думал, что это временно, думал только VAG-COM'ом можно отмечать.....
  19. jenya76
    jenya76 Новичок
    1 дек 2011
    1
    а4 1.8т 03г.
    a4 2003г. американка как синуть меж сервисный пробег?здесь все читал неполучается.помогите плиз!
  20. Столоногов Дима
    15 янв 2012
    17
    a4 1.6 2004
    А4 2005 тоже не катит...
