как обойти абс
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем димон островское, 13 сен 2012.
  1. димон островское
    15 июл 2012
    18
    100 2,3 91г аар
    подскажите как можно обойти абс на прямую от главного цилиндра.можно соединить трубки тройниками как на ауди 80 может они и подойдут.:confused:
  2. димон островское
    15 июл 2012
    18
    100 2,3 91г аар
    я так думаю что это абс.тормоза упали в пол. думал трубка лопнула нет все в поряде трубы целые цилиндр давил жидкость вытекает.вакуумник не шипит новый стоит.тормоза поменял зад новый перед только колодки.
  3. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    думаеца , что надо ГТЦ менять , или воздуха хапнула - прокачивать :shock:
  4. димон островское
    15 июл 2012
    18
    100 2,3 91г аар
    так на гтц то жмеш житкость то вытекает
  5. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    куда вытекает ?
  6. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    он у тебя под давлением перепускает
  7. димон островское
    15 июл 2012
    18
    100 2,3 91г аар
    нет трубку откручиваеш на тормоз нажимаеш жидкость вытекает струей из главного значит он работает значит надо дальше искать проблему.а дальше у нас абс идет вот я и спрашиваю.как обойти его
  8. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    я ж тебе говорю ПЕРЕПУСКАЕТ ГТЦ
    заткни эту трубку чем нибудь и нажми на педаль -- думаю всё равно провалится :nod:
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.365
    A8Q
    мой совет для начала:
    задай исходный вопрос, тот самый, для решения которого ты запостил топик.
    озвучь ту самую проблему, которую хочешь решить.
    с чего началось, что делал и т.п.
    А то, может, ты не туда двигаешься в принципе ))
  10. Santarin
    Santarin Живу я здесь
    8 ноя 2010
    1.026
    Audi А4/B5 2.4 2000г.
    вытекает, но под давлением он перепускает и продавить не может. А в открученную трубку может. Естественно, это как вариант.
  11. димон островское
    15 июл 2012
    18
    100 2,3 91г аар
    все нашел причину гтц на второй трубке давление не создавал.все поменял прокачал как чаечка теперь спасибо за помош.а абс обойти легко продаются тройники спец для ауди. соединяеш трубки и погнал.так на всякий случай у кого абс крякнет 270 рублей штука
  12. димон островское
    15 июл 2012
    18
    100 2,3 91г аар
    Подскажите, где можно купить задний бампер?
  13. димон островское
    15 июл 2012
    18
    100 2,3 91г аар
  14. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Авторазборки тебе в помощь. Ну или exist.ru
