Как оценить ремень ГРМ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Audirider, 6 июл 2003.
  1. Audirider
    Audirider Guest
    Господа! Подскажите как узнать когда пора менять зубчатый ремень ГРМ. У меня прошел 61 тыс. и по книге вроде пора, но я посмотрел на него, ни каких порывов, пятен попавшего масла или задиров нет. Не то чтобы я жмот да и новый у меня есть просто хотелось бы знать по каким признакам выбраковывается ремень на случай если его надо будет менять ранее чем через 60 тыс км.
  2. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    AUDI 100/45 2,8 AAH 94г., АКПП, Webasto
    Признак первый - "встреча" клапанов
    Признак второй - в сервисе за капиталку просят 1,5 штуки зелени
  3. Audirider
    Audirider Guest
    Убедил! Но как быть если пробег меньше 60 тыс а ремень надо менять, что на нем должно быть всмысле какой намек на досрочную смену , кроме попадания масла
  4. ik
    ik Bad e-mail
    1 янв 2003
    181
    Honda CRV -2,0 -99 год
    "Дедовский" экспресс метод -
    -если надписи на ремне читаемы - еще походит.
    удачи
  5. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    Если ремень оригинальный, то он и 100 тыщ проходит. Про неоригинал никому ничего не известно.
    Это как водку покупаешь палёную - берёшь ответственность на себя. Покупаешь настоящую - перекладываешь ответственность на производителя.
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    оценить ремень можно еще так - если на перегибе на ролике натяжителя есть мелкие трещинки то пора менять. А если машина была куплена с этим ремнем то пора менять однозначно, несмотря на заверение предыдущего хозяина что он его недавно менял. Знаю случай приехал хозяин в сервис, сказал чтобы поменяли ремень ГРМ, машина на продажу. Ему поставили старый хламовый ремень, а новый, привезенный хозяином, замылили. Старый естественно через 2 недели оборвался, хорошо движок был 1,6 не пострадал. Но поголосовать с буксирным тросом, новоиспеченному владельцу пришлось...
  7. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.567
    Паджеро-4, 3.0
    Лично я помимо замера пробега смотрю, как тут уже говорилось, на поверхность ремня. На моем АВК крышка ремня ГРМ состоит из двух частей. Верхняя легко снимается и становится виден ремень лежащий на шестерне (а в район ролика смотреть уже трудно, фиг там нормально чего разглядишь). С фонариком смотрю "спину" ремня, это там где зубьев нет. Она, по моему мнению, должна быть гладкой, без трещинок. Я не могу сказать когда появляются эти трещинки и может быть ничего страшного нет, но для меня это первый сигнал задуматься и почаще заглядывать под капот.
  8. Nexus
    Nexus Участник форума
    1 янв 2003
    395
    Ремень, стоящий на моторе, проверить нельзя. Можно только на нем посмотреть отслоения, проверить натяг и наличие масла. Но даже если он без раслоений, его надо снять и изогнуть зубьями наружу. Трещины между зубьями говорят о срочной замене ремня.
    Ну никто не снимает ремни для проверки. Их просто меняют и не испытывают судьбу.
    С заменой не затягивай !
  9. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    AUDI 100 2.3 E AAR (с кондеем) 1991 г. Темная вишня
    А у меня на AAR ремень потихонку сползает с шестерни, видимо ролик натяжителя расточился. Теперь где-то 2 мм ремня болтается в воздухе, надписей сверху на нем нет никаких. Если верить сервисной книжке, то ремню уже 60 тыщ.
  10. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    А не лучше ли верить не сервисной книжке, а самому себе, заменив ремень на новый:D
  11. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    Конечно лучше, я вот уже денюжку коплю! На новый ремешок :) Дорого очень, 400 как минимум. Посему мало сейчас езжу, а когда еду ласкаю торпеду, чтобы все было хорошо :)
  12. Nexus
    1 янв 2003
    395
    400р. ? Что-то дорого. А что за фирма ? Я ставил ремень и натяжительный ролик Лемфердер, проехал 40.000км. Ремень брал за 200р. и ролик около того.
    Или за 400 это оригинал ?
  13. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    Ну я же сам поставить не смогу, а значит поеду в сервис, а так я цены смотрел, 100$ - ремень а может и дороже, брать по видимому надо только оригинал, 150-200$ какие то там ролики, ну и работа по съему установки 2-х радиаторов. Думаю(надеюсь) в 400$ уложиться.
  14. JulyDay
    JulyDay Bad e-mail
    1 янв 2003
    519
    AUDI A4, 1.8T, AEB - 150 л.с. 1996г.
    На AAR замена ремня ГРМ - это на самом деле замена не только ремня. Ролики-молики, помпа-шомпа... и т.д.
    Я это уже проходил.
  15. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    #15 x_vovka, 7 июл 2003
    Помпа живая, пока не хочется менять, она ведь тоже 200$ стоит. Про рулевую рейку меня в субботу порадовали, сказали хорошая, люфта нет. И после регулировки СО, лямбда живая еще оказалась... старушка 12 летняя :) После хорошего разгона поглядел свечки, чистенькие, нагар отлетел весь :)
  16. JulyDay
    JulyDay Bad e-mail
    1 янв 2003
    519
    Не, там не всю помпу, там какую-то часть...
  17. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Братцы!!!!!!!!!!!!!! Это че ж за помпа такая 200 грин стоит?
    Я другу на AAH в Кунцево покупал - 1200 ряпчиков....Вот и вся любовь....К тому же на ААR ремень натягивается не помпой, а роликом, установленным на термонатяжитель....Зачем помпу -то менять?....Она че, беспокоит?
  18. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    Оригенал однако помпа :)
  19. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    Думаю,что если не уверен всостоянии ремня лучше поменять дешевле встанет.
  20. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    Да не вся там помпа меняецца.....во всяком случае у меня на AAH.
