Как определить какой подшипник ступицы гудит?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем пауль, 25 дек 2016.
  1. пауль
    пауль Участник форума
    1 мар 2013
    256
    A6 C5 2.5 TDI AVANT
    привет всем!!! подскажите пожалуйста. машина ауди а6 с6 3.0 кватро
  2. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    в моей загудели сразу с двух сторон, на пробеге 202 000км. Совет,! менять два сразу так, как загудел один скоро и второй загудит.
  3. пауль
    1 мар 2013
    256
    A6 C5 2.5 TDI AVANT
    у меня 4 колеса))))
  4. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    на ходу повернуть в право зашумит сильнее то левый..и в лево повернуть то правый.. еще как вариант если задний гудит то либо самому прислушиваться. либо посадить на зад кого то чтоб послушал.. еще поддомкратить и пошатать (но эт 50/50 тк не всегда люфтят)
  5. пауль
    1 мар 2013
    256
    A6 C5 2.5 TDI AVANT
    вот не поверите даже не могу определить спереди или сзади(((((
  6. пауль
    1 мар 2013
    256
    A6 C5 2.5 TDI AVANT
    шатал! крутил как смог но она ж кватро сильно не крутнешь. не могу определить. может как то можно на подъёмнике поехать? но как?
  7. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    в моих не люфта ни стуков просто высохшая смазка и шум -гул был.
    vred нравится это.
  8. Alexandr^24
    Alexandr^24 Участник форума
    5 май 2014
    324
    А6/С6 3.0 TDI 09г.
    У меня на вывешенной машине при прокрутке рукой чувствовалось сопротивление, а на заведенной на передаче даже абс срабатывала.
  9. пауль
    1 мар 2013
    256
    A6 C5 2.5 TDI AVANT
    а если вытащить предохранитель АВС будут все сразу колеса крутиться?
  10. kimon
    kimon Участник форума
    10 апр 2015
    318
    A6 C6 3.0
    ну вот совсем не факт, менял правый больше года назад, левый так и не шумит!!)
    Maksimij и СЛАВИК 21 нравится это.
  11. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.466
    причем тут это? Едешь по шоссе, заходишь в поворот, поворачивая руль вправо, если зашумело сильнее, то левый, если поворачиваешь влево, то правый.
    А если проверять на подъемнике, то крутить колеса руками надо. Не надо раскручивать колеса двигателем... Да и не получится. Нормальный мастер сразу определит какой. Если не определяется, покатайся еще км-ов 500. С
    Как сильнее зашумит, сразу найдешь.
  12. flabys
    flabys Новичок
    15 мар 2015
    84
    A6C6 3.2 FSI Q 06
    Как вариант, при сильном желании определить какой гудит почти со 100% - ой уверенностью, откидывай наружный шрус и крути отдельно от коробки, одну а потом и вторую сторону!
    А как по мне, если гудит один, то менять сразу два! Лично я так делал!
    Не так уж они и дорого стоят!
  13. пауль
    1 мар 2013
    256
    A6 C5 2.5 TDI AVANT
    колеса 4 штуки!!!!!!! как же вы раскрутите колеса то на полном приводе??? гудит уже ждать некуда с 40км\ч начинает
  14. flabys
    flabys Новичок
    15 мар 2015
    84
    A6C6 3.2 FSI Q 06
    У меня тоже 4!))))))
    Тут главное определить перед или зад!
    Я имел ввиду если гудит один из передних подшипников.
    Как раскрутить: выкручиваем ступичный болт, вынимаем шаровую несущего внутреннего рычага, вынимаем рулевой наконечник, поворачиваем кулак и вытаскиваем шрус. Теперь подшипник свободен, можем его крутить и ставить диагноз.
  15. kimon
    10 апр 2015
    318
    A6 C6 3.0
    не дорого???? нет ну если не оригинал, то может быть, а вот оригинал совсем не дешев.!
  16. flabys
    flabys Новичок
    15 мар 2015
    84
    A6C6 3.2 FSI Q 06
    Я ставил себе SKF, он у меня в оригинале шел, у нас в РБ брал за 72 у.е. за штуку.
    По моему сумма не заоблочная.
  17. kimon
    10 апр 2015
    318
    A6 C6 3.0
    а ваши У.Е переведите на рубли Российские)))
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    в оригинале и есть СКФ,СНР и ИНА (вроде)
  19. пауль
    1 мар 2013
    256
    A6 C5 2.5 TDI AVANT
    друх!! ты предлагаешь разобрать всю ходовку что бы понять какой подшипник гудит?)))
  20. пауль
    1 мар 2013
    256
    A6 C5 2.5 TDI AVANT
    5000-6000руб за каждый и это только за подшипник+работа.
