поиск-найдется все http://www.audi-club.ru/forum/showt...ghlight=%F0%E0%F1%F8%E8%F4%F0%EE%E2%EA%E0+VIN
Открой капот сними с любой фары заднюю крышку посмотри на цоколь лампы ближнего света (они дожны быть D1S или D2S) и на боки розжига посмотри (они по идее долдны быть хела) ну вроде так.
открыл капот->посмотрел на фару-> если идет провод от фары толстый и (у меня красный провод))) и фара Хэла то уже вероятность 90% что ксенон штатный.
У меня по вину нет, но стоит ориг. ксенон - вроде как, омывателей фар нет. Проблем с ТО не было, хотя проверяли тщательно...
Претензии в основном к китайскому ксенону стоящему на отечественных авто, на иномарках если ПРАВИЛЬНЫЙ ксенон стоит, то он и не слепит встречку и горит в сторону которую нужно водителю...
Таже ситуация, А6 98г.в. пригнана из германии, стоит оригинальный ксенон Hella, но не омывателя фар не автокорректора, правда по VIN не пробивал. При <<прохождении>> ТО проблем не возникло, хотя вопрос задали китай? Нет говорю, на этом вопросы закончились. А у других спрашивал, сказали не положено, это у тебя говорят фары от другой стоят, на которой все эти цацки были и омывайка и корректор.
Проще всего подъехать к забору и направить на него фары.На ближнем свете по границе освещенности сразу видно. Ксенон и галоген отличаются экранами в линзах.У галогена прямая линия с правой стороны как горка уходит под углом 45 гр. в право в верх. У ксенона будет с правой стороны ступенька в верх и стова прямая горизонтальная линия.
если речь идет про А4 99-01 годов, то снизу есть технологическое отверстие под блок розжига (вырезано отверстие), у галогенки это отверстие наглухо заварено пластиком. могу фотки прислать=) в гараже валяются фары под ксенон и под галоген.
Ну может он ошибся, D1S - ксенон, а Н - это дальний галоген Если бы не было D1S - то галоген, да и вообще мне кажется можно тему закрывать, уже все варианты рассказали, мне кажется теперь автор будет закрытыми глазами на ощуп определять где ксенон где галоген
