Как определить сколько зубьев(9,10,11) на стартере должно быть
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем odessama, 13 дек 2011.
  1. odessama
    odessama Bad e-mail
    15 авг 2011
    35
    А6
    #1 odessama, 13 дек 2011
    Столкнулся с хронической проблемой съедания зубов на маховике стартером из-за непопадания шестерня в шестерню(бьют друг по другу зубьми и прокручивают со скрежетом).
    Мастер сказал, что количество зубов на бендиксе не то что нужно-их может быть 9,10 или 11.
    ЕТКА молчит о количестве.
    В моем случаи их 10
    T4 1X'97
  2. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    1Х ставился на Т4 до 95года
    Если это учитывать,то родной бендикс 02A911335D с 10 зубами
  3. odessama
    odessama Bad e-mail
    15 авг 2011
    35
    А6
    у меня на бендиксе 1006209648 и тоже 10 зубов. Сначала было 1 прокрут на 50 нормальных, после первого прокрута стало около 1 на 25 и так дальше до половины прокрутов на половину попадания бендикса в венец. Проблема хроническая, вылезла после очередной смены бендикса и венца.
  4. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Этот бош в твой оригинальный номер не хочет переводиться.Должен быть один из:1 006 209 594/1 006 209 912/1 006 209 552/1 006 210 152
  5. odessama
    odessama Bad e-mail
    15 авг 2011
    35
    А6
    Можно ли согласовать с маховиком? Какой его номер должен быть
    В чем может быть разница бендиксов по 10 зубов, что зубы жрет?
  6. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Лень этку открыть?:)
    венец 068105275A
    132 зуба
  7. odessama
    odessama Bad e-mail
    15 авг 2011
    35
    А6
    спс.
    Нашел способ как венец натягивать не прогревая его, чтобы его закаленные свойства не терять- 2-я газовыми ключами один чел держит венец в углублении, второй молотком вгоняет его на место, газовыми ключами все ближе и ближе к невогнаному месту и одной минуты хватает, чтобы венец стал на место.
  8. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Стремноватый способ,как бы не слетел
  9. odessama
    odessama Bad e-mail
    15 авг 2011
    35
    А6
    растянуться не должно, сталь сильная, да и издеваться над венцом тоже не стоит.
    посмотрим. способ думаю лучше, чем снять закаленность стали через нагрев.
  10. odessama
    odessama Bad e-mail
    15 авг 2011
    35
    А6
    как снять эту А хрень, чтобы ничего не сломать.
  11. odessama
    odessama Bad e-mail
    15 авг 2011
    35
    А6
    запресована крышка сверху, и кольцо в шайбе. все закрыто и внутри.
  12. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Насколько помню,там стопорное кольцо
  13. odessama
    odessama Bad e-mail
    15 авг 2011
    35
    А6
    #13 odessama, 18 дек 2011
    как это стопорное кольцо надевать на кольцо? без него само кольцо слетает и бендикс пробуксовывает. Пришлось пойти на поклон к стартеристу, чтобы за 10 долларов его вставил.
    зы 15-20 стартов вроде прошли нормально. Но после работы двигателя минут 5 замигала масленка.Давление почти нулевое, на датчике 0.3 бара 0.5 вольт.
    Предполагаю, что когда снимал коробку, двигатель был около 45град к земле, что могло мусору на дне поддона сместиться в сторону коробки и забить сеточку подачи на масляный насос(хотя он с другой стороны вроде). Придеться разобрать поддон и посмотреть что там
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    я думаю, что достаточно 2-х лапного съемника
  15. ilyafox
    ilyafox Участник форума
    21 май 2011
    245
    VW Jetta 1.4TSI
    Раз тут тема про стартер и бендикс может и мне поясните. Поменяли мне бендикс на стартере по моей инициативе, заказал аналог, числа зубьев не считал. Раньше крутил без посторонних звуков, теперь же его колбасит мама не горюй, как будто стартер вращает маховик с дисбалансом. Самое обидное, те кто ремонтировали сделали вид, что это нормально, причем я сегодня сразу обратил их внимание на пуск стартера.
    Дело в бендиксе??
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    на глаз видно что это разные изделия
