Здравствуйте! Люди, как определить какая коробка в машине....в книге идет речь о двух типах - 097 и 01N.....
по тому какая у тебя машина(100 с мотором 2.3-AAR) у тебя на 99 процентов 097....... а определить это очень легко Кирюха ....... если возле ручки переключения есть кнопка СПОРТ ,то это и есть 097....а если нет,то 01N
А кто-нить знает где в АКПП стоит фильтр и нужно ли его заменить при смене жидкости......в книге про ентот фильтр ни слова......
Странно.., а согласно твоему году и этой странице у тебя (и у меня тоже) АКПП - ZF4HP18. В моей книжке тоже уполминается только о двух типах коробки 097 и 01N. Но кнопки Sport у меня нет
Для замены фильтра, приготовив прокладку под крышку поддона картера коробки, снять нижнюю крышку АКПП и получите доступ к фильтру, который , кстати если и менять, то только на фирменный, в противном случае лучше слить масло (примерно 3 л) через нижнюю пробку и залить через боковую. Заливать порциями, давая поработать коробке на D, для лучшего заполнения гидромуфты. Перед сливом дать отстоятся не менее 5 мин. в нерабочем состоянии.
в том то и фишка! на моторах 2.3 и 2.0 стояли коробки VW-AUDI-они же 097 (с кнопкой спорт),а на шестицилиндровых 2.6 и 2.8 коробки 01N - это ZFовские агрегаты без кнопки СПОРТ,так как это коробки с самоизменяющимся режимом работы.......а сделано так по причине высокого крутящего момента шестицилиндровых двигателей......не тянет 097 на такие моторы
а очень просто......... кодировка ZF 4HP или любая другая--это код производителя..... а 01N или 097 это код (начало кода из 9 знаков) по каталогу VW-AUDI........
в принципе это не одно и тоже,и заменить их одну на другую нельзя....фрицы все просчитали.....другой мотор--другая коробка......
