как освободить залегшие кольца
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем mangustik, 29 окт 2014.
  1. mangustik
    mangustik Завсегдатай
    20 сен 2014
    589
    A6/C5 avant 1.9TDI AVF 2005
    #1 mangustik, 29 окт 2014
    здравствуйте,поменял мотор,рaзваздушили топлевную систему,прискали в воздушный коллектор жидкости на основе эфира,пытался вроде бы завестись но результата ноль,подскажите какие варианты можно попробывать(топливный фильтр,масло,ремни,заменено на новые)меняли голый мотор (AFB на AKN)
  2. mangustik
    20 сен 2014
    589
    забыл сказать,мотор отстоял 3 года в гараже,масло не было слито
  3. mangustik
    20 сен 2014
    589
    может стоит дольше крутить стартером и заливать стартовый газ в коллектор,или ето может вызвать поломки?
  4. mangustik
    20 сен 2014
    589
    поможет кто советом?
  5. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Слишком глобальный вопрос, вариантов масса. ВАГом смотрели ошибки, есть ли искра?
  6. mangustik
    20 сен 2014
    589
    ошибки были,устранили,откуда искра у дизеля?
  7. mangustik
    20 сен 2014
    589
    поменялось только железо,электронику то не трогали,со старим мотором ездил,разпредвалам хана,у нас дешевле поменять мотор чем разпредвалы
  8. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.572
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    А причем тут залегшие кольца? Ну проверь компрессию...Проверять метки....Крутить дальше....
  9. mangustik
    20 сен 2014
    589
    так сказали если залегли кольца,нет компресии,потому не заводится,к сожелению там где машина не чем измерить
  10. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.572
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Это продается в любой автолавке ...просто на стадии диагностики можно не исключив это пойти по неправильному пути, который обойдется дороже, чем стоимость компрессометра...ИМХО если мотор не заводится из-за залегших колец - его надо или ремонтировать, или выбрасывать...могут и залечь клапана в открытом положении...Без замера компрессии не вижу смысла на бодание с мотором непонятного состояния...
  11. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Если кольца залегли, можно шприцануть в цилиндры немного масла, но на дизеле (вначале не обратил внимание на то) навряд ли это поможет. Можно попробовать залить бадяги какой нибудь в цилиндры на ночь, чтобы кольца раскоксовать.
    А вообще топливо подается к форсункам?
  12. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.572
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Это поможет по компрессометру определить проблема в клапанах или кольцах....или вообще дело не в них.
  13. mangustik
    20 сен 2014
    589
    главное как то завести мотор,тогда и кольца могут стать на место,топливо подается,сказали еше если через коллектор запускать стартовый газ все равно не поможет так как мотор 3 года отстоял,гидрики какие то пока масло не накачает клапана могут не открывать
  14. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.572
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Если это тебе сказали в сервисе - то беги!
  15. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Точно, даст картину о кольцах. Но надо тогда сначала без масла померить, а потом с маслом.
    Насчет гидриков - враки. При исправном насосе, давление в системе появляется даже при вращении колена рукой.
  16. mangustik
    20 сен 2014
    589
    ну компрессию измерить проблема,город маленький,покупать компрессометр сильно дорого,да и куда девать потом его
  17. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.572
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    30-40 баксов - дорого? Сколько же у вас стоит диагностика? вставь трубку от бумаги ксерокса и надень на нее презик - определишь зависший клапан, что тут еще посоветуешь:shock:
  18. mangustik
    20 сен 2014
    589
    у нас компрессомер 400 euro стоит,померить компрессию 80 euro,цены космические,хотя бы пару способов каких без измерения компрессии
  19. VASILICH81
    VASILICH81 Участник форума
    19 авг 2014
    209
    А6/С5 2,8 AMX 00г.
  20. mangustik
    20 сен 2014
    589
    ссылка не работает,пишет (По вашему запросу ничего не найдено. Совсем ничего, извините.)
