Как отклеить наклейку без ущерба для кузова?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем alc, 24 май 2005.
  1. alc
    alc Guest
    Машина из Германии. Сзади приклеена небольшая овальная наклейка (типа из какой-то фольги).
    Отклеить практически невозможно.
    Сломал ноготь. От нее отрываются только очень маленькие кусочки фольги.
    Может спиртом протереть?
  2. Akapy®
    Akapy® Старпер клуба
    20 янв 2001
    4.734
    Kia Ceed CD
    берем любимую ВДху и плотненько обрабатываем наклеечку
    как только она увлажнилась, потихоньку начинаем снимать наклеечку, дополнительно обрабатывая края, той же любимой жидкостью
  3. alc
    alc Guest
    Re: Re: Как отклеить наклейку без ущерба для кузова?
    Что это за жидкость (ВДху)?
  4. Azazellos
    Azazellos Bad e-mail
    16 июл 2004
    899
    #4 Azazellos, 24 май 2005
    WD40
  5. Akapy®
    20 янв 2001
    4.734
    Kia Ceed CD
    мдя :shock:
    не, конечно, можно спиртом, но его лучше внутренне
  6. Puhlik
    Puhlik Bad e-mail
    17 апр 2005
    77
    Audi А4/8Е 1.8Т 02г. 163л.с. (мультитроник)
    #6 Puhlik, 24 май 2005
    есть жизненый способ......
    Если нет WD 40 а спирт уже законьчился :rzunimagu то можно применить слудующий способ :umnik:
    Скорее всего такая наклейка из металла или ещё из какого нить матерьяла:confused: ( способ предназначен именно для таких наклеек.....) то она скорее всего либо прикручина либо приклеяна клеем либо на двойнушку посажана:)
    Так вот могу предложить способ из жизни......(сам отдирал наклейки при помощи его)
    И так берём обычную пластиковую карту.....что то в духе страхового полюса (зелёненькая такая...должна быть:dead: )
    :laugh: :umnik: Проезные на общественный транспорт и метро не подойдут...даже лучше и не пробовать :umnik: :laugh:
    Берём эту карточку и акуратно просовываем её между наклейкой и тем местом на которое она приклеена....ну а там дело техники....(можно давить или отклеивать по кругу...это уж как пойдёт)
    А вот что останется после наклейки ну клей к примеру или двойнушка....вот её то и можно спиртиком свисти:up:
    Если будет дырочка то лучше другую наклейку забабахать.
  7. BEARD
    BEARD Guest
    Берещь обычный фен нагреваешь и она отлично снимается
    потом место наклейки обработываешь вайтспиритом
  8. Пончик
    Пончик Bad e-mail
    3 мар 2005
    3.601
    A4 B6 1.8TQA 2004.
    А карточкой не поцарапаешь ?
  9. Puhlik
    Puhlik Bad e-mail
    17 апр 2005
    77
    ну смотря как делать
    Я думаю что нет.....точнее я уверен что нет, но всегда найдётся человек который всё сделает с точностью да наоборот:dead: :laugh:
    Н самам деле такая карточка (будь это карточка какого нить магазина типо ****видео и тд и тп) ну никак не может поцарапать машину
    По своему опыту могу сказать (пока не очень много опыта но с 3 машин (для друзей) я шильдики именно так снимал)) машину ну просто не реал поцарапать....
  10. cardo2001
    cardo2001 Bad e-mail
    5 мар 2005
    164
    Audi A4 00г.
    Вот намудрили так намудрили, берешь либо леску попрочней и размером поменьше или нить зубную вставляешь между клейким слоем и наклейкой и начинаешь срезать, (warning: только не между кузовом автомобиля и клейким слоем). А потом клейкий слой отдираешь, если клей то прийдеться обрабатывать всякой мутью, предлагаю уайтспиритом подороже я использовал дорогой финский, если скотч двухсторонний чаще всего 3M то можно и руками снять. Тепловым пистолетом не советую , сделаешь перебор с температурой, передержешь и хана, краска набухнет будешь красить кузовной элемент от 80 и более баксов. На самом деле все что выше описано может быть применено для шильдов, если же обычная допустим овальная наклейка с наименованием страны перегона или салона продаж, лучше потратить время, отодрать своими пятипалыми все что можно, остальное обработать уайтспиритом и будет Вам счастье
  11. Микляев
    Микляев Старожил
    24 янв 2005
    10.496
    только фен!
    нагреваешь и снимаешь - плевое дело
  12. Puhlik
    Puhlik Bad e-mail
    17 апр 2005
    77
    Фен тоже тема:up: но уже для профи....всмысле уже профи ими пользуются :rock: это хорошо:D
    Но вот есть одно но разетку на 220 вольт во дворе не всегда найдёшь:drunk: да и не вовсех гаражах :shock: (у меня лично нет обыдно:cry2: ). Да и фен надо как то умыкнуть чтобы другие не капали :rolleyes:
    А вобщем скажу так все способы действены так или иначе;)
  13. alc
    alc Guest
    Когда кузов нагрелся на солнце, я взял телефонную карточку и водку. С помощью ногтя большого пальца и карточки по кусочкам отковырял наклейку. Остатки клея удалил водкой.
