Как отключить ESP?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем lyotin, 20 янв 2012.
  1. lyotin
    lyotin Новичок
    21 сен 2011
    65
    A6/C5 2.4 01г.
    Помогите советом как отключить ESP?
  2. Disa.85
    Disa.85 Участник форума
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Кнопкой ESP на панели
  3. AlexGood
    AlexGood Участник форума
    27 май 2011
    480
    A6/C5 2.5Q TDI 03г
    От кнопки полностью ESP не отключится, нужно предохранитель вытаскивать...
  4. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.119
    Если кнопочку еще подержать в нажатом состоянии то ЕСП отключится на 90%. При этом значок на панеле приборов погаснет. Восстановление функции будет возможно только перезапуском двигателя. Если нужно на 100% отключить то:
  5. dj.glaz
    dj.glaz Участник форума
    23 фев 2011
    132
    А6с5 3,0Q 03г
    удержать ....прямо таки чудеса....пойду попробую))
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Никаких чудес: однократное нажатие отключает ESP не до конца.
    Долгое удерживание кнопки (более 3-х секунд), вырубает ESP до конца.
  7. lyotin
    lyotin Новичок
    21 сен 2011
    65
    A6/C5 2.4 01г.
    Придется выдернуть предохранитель чтобы уже наверняка.
  8. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Надеюсь, КАСКО есть ???
  9. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.619
    A3\8P\2,0Т\Q
    Читай пост №4,там верно написано.:hi:
    Roman0606 нравится это.
  10. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #10 malder_dm, 20 янв 2012
    Ну, 10% остатка можно считать и "концом".
    Интересно, а что в эти 10% входит - боковой снос, на скорости, свыше 100 км/ч ???
    P.S. А на C5 кузове при отключении ESP кнопкой, на сколько % она вырубается ???
    Как по мне, так на все 100% (АБС не считается).
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.619
    A3\8P\2,0Т\Q
    Про 10% не скажу не знаю,и про 100 км\ч не скажу,но от 10 км\ч при боковом заносе "отключенная" ESP работает...проверено,и ABS тоже.
  12. Audi 777
    Audi 777 Завсегдатай
    11 июл 2011
    568
    A6 4B C5 2.7 T
    а зачем её вообще ПОЛНОСТЬЮ отключать,я могу понять отключить чтоб покрутиться на снегу или и с заносом в поворот войти,но полностью то зачем?
  13. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.119
    Что бы буксовать можно было, если застрял нормально.
  14. lyotin
    lyotin Новичок
    21 сен 2011
    65
    A6/C5 2.4 01г.
    Буксовать это правильно сказано а вот вплане на снегу покрутиться тоже не плохой вариант. Но как то не очень представляю себе бизнес седан за этим делом)
  15. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #15 malder_dm, 22 янв 2012
    Может я путаю понятия "отключенная" и "работающая" ???
    У меня, на А6 С5 рестайле, при отключени ESP кнопкой, машина может крутиться, как хочет, рабочим остаётся только АБС.
    Единственное, при боковом заносе, трудно крутить руль, он как-будто стопорится, приходится отпускать газ и тогда он расслабляется.
    Может я чего-то не замечаю ???
  16. Андрей 007
    Андрей 007 Новичок
    19 янв 2012
    9
    А6/C5 1.8T 99г
    ...а у меня другая промблема...
    на приборке ЕСП загорается приповороте ключа до зажигания, потом гаснет!
    и в итоге никакого ЕСП нет...
    вопрос, мож у меня вообще его нет))?!
  17. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.119
    Кнопка отключения есть?
  18. Андрей 007
    Андрей 007 Новичок
    19 янв 2012
    9
    А6/C5 1.8T 99г
    нет нету...
  19. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    может загорается не есп, а EPC? если да, то это система контроля двигателя. открой крышку предохранителей и посмотри. вроде 13 и 14
    номер должен отвечать за есп. у меня только антибукс стоит и на этих позициях предохранители отсутствуют.
  20. Disa.85
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Поддерживаю..........та же история:shock::shock::shock:
