Как отключить ESP
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VadimKr09, 30 ноя 2014.
  1. VadimKr09
    VadimKr09 Участник форума
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    Вообщем катался на АвтоДроме Решил Пятачок нарезать вокруг баллонов Но Блин Электроника все равно вмешивается ... Хоть и нажал кнопочку ESP Скучно не интересно ))) Если придохранитель вытащить Сильно не приятно машине будет ? )) Хочу как на жигулях руль газ и тормоза Без всяких АБС Букса и Устойчивости
  2. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    ESP кнопку держи секунд 8. Тогда полностью отключится. Сначала пишет ASR OFF, если нажать один раз. Если будешь держать, то напишет ESP OFF
  3. VadimKr09
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    Да спасибо разобрался Седня глянул там прям на Дисплее пишет АхтунГГГ )) а я один раз нажимал Надо попробовать Проехаться глянуть что будет )уххх держи меня семеро
  4. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Пока кнопка нажата, на спидометре горит желтая машинка с извилистой дорогой, стоит кнопку отпустить - машинка пропадает. Сколько не держал - не отключается.
  5. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    У тебя какая машина и какого года?
  6. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    A6C6 2005.
  7. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Странно. у меня всё отключается
  8. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    А у меня нет.
  9. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    И то до конца всё одно не отключаеться.Чтобы до конца выключить нужно с блока АБС разьём отсоединить.
  10. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Слушай, не знаю. По-моему, всё отключается. По крайне мере я могу без проблем пятаки нарезать так, как хочу.
  11. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Да, пятаки можно без проблем,но знатоки утверждают что не до конца,да и у меня выскакивала ошибка пару раз когда выключенно было,можно сделать вывод что всё таки следит.
  12. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Так это еще и на с5 было. Замечал, что иногда придушало. Но совершенно не мешало и не мешает
  13. unknown630
    unknown630 Участник форума
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    тоже отключается при долгом зажатии кнопки
    еще бы ручник нормальный вылезал)))))
  14. VadimKr09
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    Конечно следить думаю немцы не идиоты у них эти системы Обязаловка и в случаи реальной угрозы они включиться Очень сложно управлять машиной без Электроники зимой Для простого гражданского водителя или же Девушки Даже Без анти букса играя газом нужно быть осторожней ) Это нам весело знаем что Ожидать от машины а посади Девушку за руль такой машины ? она же ахнет
  15. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Интересно, от чего зависит возможность отключения? Блоки ABS у всех одинаковые вроде как.
  16. VadimKr09
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    Прошивка Блока Управления Видимо как то можно програмировать Режим работы Системы Выставлять порог критичности ) как то так Вообщем как обычное Кодирование через VAG шнурок
  17. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не работает что-то у Speak,вот из книжки:
    -Отключение ASR: нажмите и отпустите клавишу. В определенных ис-
    ключительных случаях (например, движение с цепями противоскольжения)
    можно отключать систему регулирования привода ведущих колес (ASR)Дополнительно на дисплее появляется индикация ”ASR off”.
    -Отключение ЕSР: нажимайте клавишу более 3 секунд. При отключен-
    ном устройстве ЕSР горит контрольная лампа ЕSР. Дополни-
    тельно на дисплее появляется индикация ”ЕSР switched off”.
  18. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Нет, дело не в программной части. Кодирование и программирование - это две разных вещи.
  19. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Все равно не отключается ничего. Думал, может, стоя на месте отключится, ничего подобного...
    Ошибки надо глянуть, из-за них может чего...
  20. STASon
    STASon Участник форума
    11 июл 2009
    201
    A6/C6 - 3.0TDI BMK
    И на ходу и стоя отключается. Нажимаешь и держишь. Отключается все кроме АБС.
