На счёт програмно,то по моему нельзя. А если надоедает, то после последнего взмаха посме омывания стекла нажать рычажок стеклоочистителей вниз. Это по началу напрягало,потом привыкаешь. Да и зимой всё равно всё не вытирает,как раз он и нужен.
Подключаешь VAG-Com.... [09] - Central Electronics Adaptation Channel 013: Wiper Setup Standard: 115 +001 = Speed Reset +002 = Short to Plus Monitoring +004 = Rain Sensor active +008 = Long Post Wiping after Washing (Drop/Tear Wiping) +016 = Speed dependent Wiper interval active +032 = Headlight Washer System active +064 = Reverse Gear Wiping active
Попробывал у себя отключить данную опцию, не получилось. Нет 13го канала на [09] - Central Electronics. Других вариантов нет?
на В6 никак. так что жмём вниз после второго взмаха, если нажать после третьего - всё равно будет контрольный
