доброго дня. какие провода надо замкнуть идущие к абс, чтобы отключить эти лампочки на приборной панели? мне не нужны нравоучения, что лучше сделать сам блок. буду признателен за четкий ответ на вопрос! (надо вырубить эти значки, вытаскивать лампочки из панели приборов не хочу)
А Ваг Ком что говорит??? Ради интереса!!! пробвал диагностику делать??? может работы то на пол часа! ЗЫ: Нравоученьями не занимаюсь! Исключительно в целях саморазвития!!!
он ничего не показывает, вообще в этом случае. у меня пару месяцев назад была такая фигня. 50$ ремонт обошелся.
А че разбираться, снимаеш верхний разъем на эл. блоке АВС, затем проволочкой перемыкаеш между собой 19-21 контакт (разъем на место не ставиш, лично я не ставил) и все окей.
НА всякий случай пишу, что перемычку ставил не на блоке авс, а на разъеме который подходит к этому блоку. НА РАЗЪЕМЕ ЕСТЬ НУМЕРАЦИЯ. Если не найдеш, что мало вероятно, то вечером сфоткаю и вышлю
