В развале блока есть сдвоенный датчик температуры (G2, G62), если отключить G62, а G2 оставить, то предвпрыск отключится. Мозги будут брать температуру двигателя с датчика t масла. Приборка и климат будут работать штатно. Свечки накала будут работать максимально долго при любой t двигателя.
Что-то я не фига не понимаю. Как написано выше при отключении датчика мозги будут брать температуру с датчика температуры масла. На сколько я понимаю пред впрыск работает до +85. Так масло, покрайней мере зимой, у меня не поднимается выше 60. Получается пред впрыск вобще не отключиться. Или я все не правельно понимаю????? Просветите парни
Кстати у меня тоже не ехала на холодную пока не перешл. Ну ты вкурсе. А прошивка оказалась родная заводская. Теперь по ощущениям едет на холодную лучше чем на горячею.
Как-то недавно случайно залил прошивку с неверное контрольной суммой. Аке. Галлетто даже через бут не смог поднять блок. А через мппс v18 без проблем залил новую прошивку. Хз как так. Может новый мппс уже не валит блоки?
