A3 8P Как отключить Star/Stop
Тема в разделе "A3", создана пользователем mnazarov, 21 апр 2023.
  1. mnazarov
    mnazarov Участник форума
    10 окт 2012
    139
    A6/C5 1.8T 01г AWT
    Всем привет!
    Кто-нибудь нашел как отключить систему Star/Stop? С помощью кабеля VCDS 22.3.0. Машина А3 8Р 2012г. Что бы по умолчанию была отключена.
    Вот это не работает. Пишет 20113 неверный код, канала адаптации 34 нету.
    09 – Центральная электроника]
    [Логин II - 16] Код 20113
    [Адаптация - 10] -> Канал 34
    Отнять от значения 4 -> Cтарт-стоп по умолчанию будет отключен.
    Прибавить к значению 32 -> Старт-стоп запоминает последнее состояние (перед выключением двигателя)
    Прибавить к значению 64 -> Инвертировать лампочку (будет гореть при включенной системе Старт-стоп)
    Я пробовал:
    В блоке двигателя 01 в Адаптации есть пункт "Activation Function S/S" не отключается.
    В блоке двигателя 01 в Кодировке Байт 6 есть пункт "S/S system installed" не отключается.
    В блоке двигателя 09 в Кодировке Байт 26 есть пункты "External S/S information active" и "Enabling S/S Function" они отключаются но старт/стоп все равно глушит двигатель.
  2. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Привет, получилось отключить?
  3. chopper73
    chopper73 Новичок
    8 май 2023
    6
    Audi A3 8P, 2011 г.в.
    VSDS v.23.5.0
    выполнил такой алгоритм:
    список блоков управления --- блок 09 "блок управления бортовой сети" --- кодировка --- ассистент кодирования --- байт 26 --- бит 0: "внешние данные старт/стоп" - отключить (снять галку).
    у меня опция старт/ стоп отключилась, двигатель при остановке автомобиля теперь не глушится.
  4. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Мне тоже выключение 0-го и 7-го бита в 26 байте не дало результатов. Временно решил вопрос отключением разъема датчика IBS на минусовой клемме акб
  5. chopper73
    chopper73 Новичок
    8 май 2023
    6
    #5 chopper73, 1 сен 2023
    в бит 26 я отключил только байт 0.
    байт 7 я не отключал
    сейчас при остановках (нога на тормозе, АКПП в D либо N либо R либо P) мотор не выключается, загорается на приборной панели значок "старт/стоп" выключен (перечеркнутая буква А в круге).
    моя машина:
    A3 Sportback
    год вып. 2011
    мотор - CAXC 1.4 TFSI 125 л.с.
    АКПП - 7-ст. S-Tronic.
    комплектация - Ambition
    я этот вариант подсмотрел в комментариях к аналогичной теме (таких тем там несколько) от владельца Audi Q3 на "Drive2". попробовал, и заработало ;-)
    попробуй именно как я сделал:
    в бит 26:
    отключи только "байт 0" (внешние данные старт/стоп).
    "байт 7" (включение функции старт/стоп) оставь включённым.
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ нравится это.
  6. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Завтра попробую. У меня такой же движок
  7. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    chopper73 спасибо, все получилось:beer:
    chopper73 нравится это.
  8. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Интересная инфа от вага
    Сводка TPI
    Учётный №: 2035229/1
    Отключение системы старт-стоп на постоянной основе
    Дата разрешения публикации: 13.09.2013
    Описание неисправности клиентом/Заключение станции
    Описание неисправности клиентами:
    Клиент хочет отключить систему старт-стоп (совсем).
    Заключение сервисного центра:
    Полная деактивация системы старт-стоп невозможна.
    Техническое обоснование
    Стстема старт-стоп является неотъемлемой составной частью допуска к эксплуатации, поэтому её постоянная деактивация невозможна. Основанием для этого является, в частности, необходимость учёта значений расхода топлива и выбросов CO2 при получении допуска к эксплуатации.
    Отключение этой системы на постоянной основе привело бы к утрате разрешения на эксплуатацию данного автомобиля.
    Решение в условиях производства
    Решение в условиях сервиса
    Указания по расчётам
    Указания по оригинальным запчастям
    Аргументация для клиента
    Проинформировать клиента в части Технического обоснования!
    Отключить систему старт-стоп можно только кнопкой старт-стоп, отключение действует до следующего выключения-включения клеммы 15.
  9. chopper73
    chopper73 Новичок
    8 май 2023
    6
    да не за что ;-)
  10. mnazarov
    10 окт 2012
    139
    A6/C5 1.8T 01г AWT
    Братцы спасибо! Создал тему год назад. Решения так и не нашел и забил. Уже на автомате включаю зажигание и нажимаю кнопку старт стоп. Рефлекс выработался))) А сейчас зашёл случайно в поиск Гугл и нашел ответ, как оказалось в моей теме. Я тоже отключал два байта. Оказывается нужно было только 0 байт. Спасибо большое!
