вобщем спасения от тнт нету... уже 2й человек смотрит эьтот ужасный дурдом-2. хорошо что ещё не смотрят камедилов. отключать настройку каналов бесполезно, нужно ограничить вещание этого канала. как?? если ли какниенить помехообразные штуки??? блин,живуц рядом с твбашней, не ловит нифифга,зато тнт лучше всех. бесит!!! помогает тока 2 литра девятки
Ответ: как отключить телеканал в квартире? есть такой инструмент =кусачки называется - если рука сама тянется к пульту -то кусачки помогут -только без фанатизьмасетевой провод телевизора перекусываешь и можешь из него уже безопасного барную стойку мастерить.
Ответ: как отключить телеканал в квартире? в квартире несколько телевизоров+ новости ОРТ и прочее никто не отменял.. хотя конечно соц.шоу по ОРТ аля малахов итд тоже жесть полная для психики нормальнго человека
Ответ: как отключить телеканал в квартире? Сочувствую. Вряд ли получится так избирательно глушить, чтобы только ТНТ пропал. Может попробовать на всех тв в доме одинаково сбить настройку этого канала? Чтобы вроде как ловит, но смотреть невозможно. А за неделю до этого пусти слухи о ремонте и замене оборудования на твбашне.
Ответ: как отключить телеканал в квартире? Ни фига. У меня где-то рядом ср@ная диспетчерская какой-то таксёрни работает, забивает СТС и Рен-тв, причем каждые пять секунд гонит помеху и свои переговоры секунды три, то есть в принципе реально смотреть нереально. Узнай частоту вещания ТНТ и найди передатчик, который работает на этой частоте, вгони туда помеху или просто несущую включай и будет тебе щастье. Идеальный случай-звуковую несущую одного канала наложить на несущую другого Пока соседи не вызовут КРЧ и тебя не поймают.
Ответ: как отключить телеканал в квартире? Обратись к сетевикам,тел-е ннаверно кабельное,они те подрубят нужный канальчик,да и девятки аможно с ними же рубануть...
Ответ: как отключить телеканал в квартире? у нас некабельное ниразу. им от телецентра влом километр кабеля проложить (((
Ответ: как отключить телеканал в квартире? договорись, что в случае просмотра близкими этого порно, ты идешь в сауну с девочками. есть шанс, что разум перевесит )))))))))
Ответ: как отключить телеканал в квартире? Такая же проблема - супруга смотрит сериал "Клон" по второму кругу! :cry2:
Ответ: как отключить телеканал в квартире? Схема предназначена для целенаправленного глушения какого-либо одного телеканала. При указанных параметрах схемы вращением подстроечника можно настроить глушак на ОРТ, РТР, НТВ. Глушит любой ящик гарантированно на расстоянии до 10 метров. Если у соседа антенна типа "решетка" (или другая какая-нибудь активная антенна собственной установки), то, чтобы вывести ее из строя, достаточно спустить глушак на ниточке с верхнего этажа (крыши дома или своего балкона) так, чтобы он оказался на одном уровне с антенной. Если даже усилитель антенны выдержит, то у ящика могут сгореть входные цепи. Можно еще к центральной антенне подключить... Короче, соседям мало не покажется . Ну, и немного о железках. Катушка индуктивности L1 содержит 10 витков, провод диаметром 1 мм на каркасе диаметром 10 мм (отвод от середины). Дроссель L2 наматывается на резистор МЛТ 0,5 номиналом 100 Ом, провод 0,1 мм и содержит 100 витков. При сборке следует учесть, что контурная катушка L1 не должна быть на одной оси с дросселем L2 и должна располагаться на расстоянии 2 см и более от нее. Антенна - кусок провода длиной 20-40 см. Настраивать лучше диэлектрической отверткой. Удачной сборки.
Ответ: как отключить телеканал в квартире? приезжай в авиагородок у нас этот канал уже почти полгода как отсутствует... сначала его только на пару часов по вечерам перекрывал "Авиател", а сейчас и полностью перекрыл... пох на все каналы кроме музыкальных за них глотку перегрызу
Ответ: как отключить телеканал в квартире? Мля.... Ну народ... При нынешних ценах на спутниковое оборудование смотрят всё это гавно.... Спутник рулит - купи коплект за 6-7 рублей и радуйся.
Ответ: как отключить телеканал в квартире? ААААААААААААА СЦУУУУУУУУУУУКОООООООО.............. меня настигла та же участь :cry2::cry2::cry2::cry2: пока спасает комп и игра в Turok.......... как дальше жить незнаю...........еще падла и какойта-то там РАй-2 .................. садомажо............ я в истереке:cry2::cry2::cry2:
Ответ: как отключить телеканал в квартире? А у меня 2-е детей, мы редко телевизор смотрим Так что как вариант?
Ответ: как отключить телеканал в квартире? а там палатка с недельным запасом вотки и балтики 9 есть??? и заоодно быдлогаражи в которых можно нажираца?
Ответ: как отключить телеканал в квартире? Можно купить плазму с кодировкой от детей, там ТНТ в качестве настроенных каналов не делать и заблокировать смену телевизионных настроек!
