Как его открыть если я снял тяги и нечайно его захлопнул, машина сама открыта а вот в багажник непопасть, подскажите
Откидываешь спинку задней сидушки и чем-нибудь длинным пытаешься открыть. Еще вариант - разбить правую заднюю фару, на которой находится замок.
Заднее сиденье снимать,2 болта+2 болта 5 минут работы. В перегородке 2 лючка. Вооружаемся мощным фонарем и длинной палкой и через лючок с матюками открываем. Первый раз ушло 40 минут. Фару бить не надо,варварство это.
Первый способ цивилизованый: На дне багажника посредине есть резиновая заглушка сантиметров 10 в диаметре. Снизу машины выдавливаешь эту заглушку в багажник. Через отверстие спокойно просовываешь руку, дастаешь до замка и открываешь. Но если у тебя в багажнике подстилка да еще и тяжелый ящик с инструментами, то тебе врядли удасться открыть таким способом. Второй способ циркостический: Снять заднее сиденье. Соорудить удочку с крючком на конце. Просунуть эту удочку через отверстие возле бензобака и... рыбачить Третий способ варварский: Приставить большую отверку к замку багажника и молоткой немалой силы е%ануть по отверке. Замок вместе с посадочным местом заднего фонаря влетает в середину багажника. Появляется дырка через которую крючком пытаешься достать тягу и потянуть тягу на себя. Удачи!
Тут все зависит от того в каком месте ты тяги снял... Если скинул прямо с самого замка то тут тснимаем номер сверлим технологическое отверстие прямо у замка засовываем крючок и цепляем замок опля мы в багаже, знак на место, дырку никто невидит.... Я снимал заднюю полку и через отверстие для динамиков цеплял злополучную тягу, которая с летела с личины. Через заднюю сидюху тоже можно, и даже наверно проще чем через динамики корячиться, но у меня там шумка наклеена и багаж забит был. Потом поставил туда эл,привод (дублирующую систему), и закрыл внутри ключи с брелком (ключ единственный и в машину попасть немог) Просверлил меленькую дырочку в фаре у личины и зацепил тягу, потом дырочку закрыл серебристым колечком, и ломать весь замок с фарой ненадо будет.При етом если ЁЁ..ть молотком по замку на фаре не факт, что тяга не свалиться между каркасом и внешней обшивкой, тода придется еще корячиться ут туда ее извлекать Вариантов масса тут главное выбрать наименее варваркий!!!!
А у меня замок заклинило, я его тыркал тыркал он и сломался ваще, думал все ппц на бабки попал, но залез сюда прочитал и сам все сделал. У меня А80 91 года с отделением для длинных грузов с чулком, действовал так: 1. Снял задние кресла 2. Открутил крепежи чулка (ничего резать не надо) 3. Отогнул крепежи верхней полки 4. Аккуратненько вытянул чулок (тянуть надо вверх) 5. Мы в багажнике (но нихера не видать и до крышки фонаря не дотянуться, ну никак) 6. Взял вязальную проволоку (сделав на ней подобие крючка) с фонариком 7. Подсвечивая фонарем начал засовывать в тех. отверстия крышки багажника проволоку. 8. Вскоре нашел тросик с желтоватым оттенком. 9. Дернуть его не получалось т.к. проволока гнулась. 10. Взял отвертку и матюгаясь, залез рукой в багажник 11. Нащупал тросик, подцепил и дернул вверх. 12. Ура, багажник открыт (почуствовал себя мужиком) 13. Снял крышку фонаря, а там все запущено, все в дерьме (это я сам виноват - лил туда тормозуху зимой после мойки). 14. Дальше подцепил тягу тросиком, пропустил через тех окошки крышки багажника, вывел тросик в багажник, а далее в салон через отверситие для ремня безопасности, закрыл замок отверткой (нужно просто нажать на скобу), прикрыл крышку, дернул за тросик-работает. 15. Теперь багажник у меня открывается через салон, легким движением руки.
у меня отец пару раз открывал через заглушку возле горловины бензобака!!!!! как он там на ощупь проволочкой за тягу зацепился ума не приложу!!!! но факт остается фактом
Короче снял старый замок купил новый, поставил. Раньше открывался только с ключа, теперь работает с центрального замка-красота
Сегодня с батей открыли закрытый багажник audi-80 за 10 минут. 1. Снимаем подушку заднего сидения 2. Снимаем спинку сидения 3. Со стороны правого пассажира видим пластиковые трубки (у меня зеленого цвета) , соединенные тройником. Отсоеденяем ту, что идет в сторону багажника. 4. Дуем в трубку 5. Багажник и бак открыты! Способ 100% работает на audi-80 b3, 1991 г., центальный замок
