Как открыть багажник?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Screen A80/B3/3A, 28 окт 2003.
  1. Screen A80/B3/3A
    Screen A80/B3/3A Участник форума
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    Уважаемые соконфетники!
    Возник определенный трабл: не открывается багажник..:mad:
    Попытки проникнуть через заднее сиденье и путем снятия полки к успеху не привели. Замок (который от ключа) не работает. Багажник запирался от центрального замка (бошевский вакуумник, который находится за спинкой заднего сиденья). В чем причина сей проблемы-не могу определить. То ли замерз замок (3 дня машина стояла под снегом), то ли порвалась трубка вакуумника, которая подходит к замку...:confused: Не знаю.
    Вопрос-таки в другом: как можно попасть в багажник и как открыть его?
    Надеюсь на помощь.
    ЗЫ Не хочецца из-за этого ехать в сервис-центр.
    Спасибо!
  2. Victor
    Victor Участник форума
    10 сен 2003
    424
    Audi 100\c4 2,5tdi 92г.
    Попробуй WD-40 обильно в замок + компрессором дай давления в трубочку на багажник - это для начала, что бы ничего не ломать.
  3. marshall
    marshall Участник форума
    16 окт 2003
    220
    WV Passat 2001 B5 1.8T
    А еще можно полить теплой водой и он откроется. Я так делал на девятке. Скорее всего он примерз в результате перепада температур.
    Думаю, что нет повода для особого беспокойства.
    Удачи!
  4. Screen A80/B3/3A
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    Эх, еще бы знать, какая из трубочек к замку багажника идет...Попробую разобраться..:)
  5. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Вставь ключ зажигания в замок багажника и поверни, но не влево на полоборота, а вправо на четверть и нажми. Замок должен открыться.;)
  6. Screen A80/B3/3A
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    Я бы рад, да замок, зараза, не проворачивается ни влево, ни вправо. То ли закис напрочь (WD-шка вылечит), то ли его вообще как-то отключтли от функции запирания/отпирания багажника. Как-то не удосужился посмотреть, пока возможность была. Попробую, конечно..:)
  7. mike80
    mike80 Bad e-mail
    19 сен 2003
    53
    Audi A6 2,4 2000г.
    Была такая фигня, отдавал умельцам, они помучались но открыли. Пользовались какойто проволочкой согнутой, открывали из салона. Удачи.
  8. Screen A80/B3/3A
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    Представляю, как они мучались....:rolleyes: Там не видно нифига, да и подлезть практически невозможно...:confused:
  9. Screen A80/B3/3A
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    Млииииин....WD-шка тоже в багажнике...:eek: :( :confused:
  10. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    А компрессор ЦЗ на В4 в багажнике стоит или под сиденьем? Или у тебя В3?
  11. Screen A80/B3/3A
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    У меня В3, а компрессор там стоит с правой стороны за спинкой заднего сидения (по ходу движения), вверху, возле стойки...мммм....короче, в районе подголовника.:)
  12. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Да, че-то я переработался малость... Screen/A80/B3...В твоей машинке компрессор ЦЗ в багажнике, верно?
  13. Screen A80/B3/3A
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    Ну, не совсем в багажнике. Хотя...он между спинкой сиденья, под железной защитой, и обивкой багажника.
  14. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Тогда проще всего снять заднюю седушку и перерезать под ней шланг, идущий в багажник, и в него "дунуть" компрессором (можно насосом резко), замок должен открыться. А трубку потом соединишь кусочком шланга чуть потолще. Ну если хочешь пое@аться, попробуй через прорези в панели за задней спинкой добраться до трубки, идущей непосредственно на привод замка багажника - она отходит от тройничка совсем недалеко от компрессора. Но я бы использовал 1 вариант.
  15. Screen A80/B3/3A
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    Там есть за спинкой тонкая пластикрвая зеленая трубка. Это она? Потому как от тройника идут и резиновые шланги и в матерчатой оплетке.
  16. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Короткий резиновый шланг в матерчатой оплетке идет к компрессору; две других трубки присоединяются к тройнику через кусочки таких же шлангов; одна идет на замок багажника и лючка бака, другая на двери в салон. Чем короче будет путь от насоса (или чем ты собираешься туда дуть:D ) до самого привода, тем легче будет дуть, поэтому и предлагаю разрезать шланг почти у самого багажника.
  17. Screen A80/B3/3A
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    Понятно...:)....Спасибо за совет, попробую..!!
  18. ШБ
    ШБ Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.174
    BMW X5
    Это самое... будешь вэдэшкой поливать замок... смотри не переусердствуй..у меня в мороз как то тоже багажник не открылся... я человек ученый... :) (на гроьком опыте :)) вожу эту хрень в салоне .... так вот...я ее нашуровал в замочную скважину... а когда открыл багажник..от избытка чуйств..давай и замочек поливать. А там рядом контакт. так что контакт закис... и мастера искали причину почему машина орет по ночам... целых два часа. А потом меня пытали...не делал ли я чего с контактам на багажнике. Но не на того напали..я не сознался. Короче.... осторожнее с вэдэшкой... дозированно надо.
  19. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Удачи. Завтра расскажешь, что получилось.
  20. Screen A80/B3/3A
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    Да завтра-то вряд ли, потому как на работе до 21 часа сидеть...а вот ближе к выходным..:p
