Как открыть? Сел аккумулятор.
Тема в разделе "Q5", создана пользователем King Crimson, 28 янв 2016.
  1. King Crimson
    King Crimson Новичок
    30 мар 2014
    8
    пока нет
    Как открыть? Сел аккумулятор. Ключ вставляю, поворачиваю не открывается...
  2. jalib
    jalib Участник форума
    30 апр 2013
    148
    Q5
    Откроется только водительская дверь, должно работать, так как там механика работает. открывал при полностью, вообще в 0 севшем аккумуляторе.
  3. King Crimson
    30 мар 2014
    8
    пока нет
    Я боюсь, что когда противоугонку устанавливали, сняли механику с двери...
  4. jalib
    30 апр 2013
    148
    Q5
    Это вряд ли, хотя всякое бывает. В этом случае вопрос не на форум ауди, а к установщикам сигналки, пусть разбираются.
  5. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
    На форуме Q5 парни знают как открыть. Обратитесь к ним.
  6. Dmitriy_po
    Dmitriy_po Участник форума
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    #6 Dmitriy_po, 29 янв 2016
    Открой капот, там есть контакты для прикуривания: + у лобовика под двумя пластиковыми крышками с значком "+", и минус на левом крыле с значком "-". Подключи на проводах любой акб и все откроется, либо свой заряжай через них.
    Лучше так заряжай, вынимать акб не легко.
  7. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.740
    А капот ему как открыть? Консервным ножом? [emoji23]
  8. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
  9. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.740
    Пост #3. Не открывается у него механически.
  10. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
    Я же говорю, поищите в клубе Q5, они линейкой открывали.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Q7 подзаряжают через разъём противотуманной фары, машины конечно разные, но попробовать не сложно
  12. Dmitriy_po
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    Снимай защиту двигателя (это можно сделать не на яме, я снимал), затем ищи плюсовой провод на стартере или генераторе (что ближе) и заряжай через него.
    jody нравится это.
  13. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Кстати, проволокой не получилось, перекрывает планка...
  14. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
    Леш, я все таки потом для себя попробую снять обшивку и посмотреть как же все-таки можно, чем и где постараюсь сделать видяшечку. Ибо в любом случае, это актуально периодически. если замок разблокирован сигнализацией, то тогда откроется, заблокирован - там хоть дергай хоть нет.
  15. Introvert
    Introvert Новичок
    6 янв 2022
    6
    Добрый день ! Ауди q5 , не знаю что делать . Сел Аккум , механика с замка двери снята , ключом не открыть . Открыли капот , прикуривали от машины и пускозарядным , никакие двери не открываются . Лампочка охраны двери моргает . Как открыть двери авто ?
  16. roadall
    roadall Заблокирован
    23 май 2011
    1.245
    A8 4.0 biturbo
    #16 roadall, 6 янв 2022
    нужно подключить проводами с другого аккумулятора, все эти бустеры включаются только при рабочем основном акб и включении зажигания и стартера, по хорошему зарядить аккумулятор прямо в машине , нормальным зарядным устройством, которое дает ток не менее 10 ампер, и уже потом как откроется, проверять причины. да и в крышке багажника должна быть личинка.
    Introvert нравится это.
  17. Introvert
    Introvert Новичок
    6 янв 2022
    6
    Личинки в двери багажника нет . Сегодня заряжали час от другого Аккума , с 11В до 12,4В зарядили . Но ничего не открывает с радио ключа . Возможен такой момент слетания радиоключа , ( т.к Аккум сел , ключ остался в зажигании , потом машину прикурили , ключ вытащили и закрыли радиоключом )
  18. Introvert
    Introvert Новичок
    6 янв 2022
    6
  19. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.262
    Q5 3,0 TDI 2014
    А хозяин-то в курсе, чо ты с его машинкой делаешь, не?:cool:
  20. roadall
    23 май 2011
    1.245
    A8 4.0 biturbo
