При сборке ГБЦ обнаружили что впускные распредвала на вид одинаковые. Как различить левый от правого. Или нет разницы, визуально не можем определить..
Там в группе из трех кулачков центральный чуть повернут, чтоб вся группа на одном горшке разом открывалась (ИМХО) - когда свой перебирал заметил. Посмотри, как РВ вращаются, думаю там понятно будет. UPD: Сейчас посмотрел фото в интернете. Если смотреть на левую ГБЦ спереди (впуск слева, выпуск справа), то у впускного вала видно, что при повернутой группе кулачков одного горшка вверх, центральный кулачок слегка сдвинут вправо, другие два, соответственно, влево. Второй вал расположен зеркально. Как-то так
Сегодня свои рассмотрел. Да, отличаются и не хило. Честно говоря поставить их наоборот достаточно сложно ,но можно. Отличаются каталожными номерами. А ещё на них есть две букавки. AS на левой голове и AR на распредвале правой бошечки
