Как отрегулировать датчик топлива
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alexiy, 8 апр 2004.
  1. alexiy
    alexiy Guest
    С каких то пор сбился датчик показаний вернее сместился.Раньше машина глохла когда стрелка была на последней красной метке, а недавно заглох когда приблизилась к красной зоне.
    Есть способ это поправить?
  2. alexiy
    alexiy Guest
    Да и еще.Можно ли сделать лампочку на панели чтобы иногда напоминала когда пора заправляться?
  3. Женька на бочке
    Женька на бочке Живу я здесь
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    На приборной доске есть пробочка, аналогичная кнопке настройки часов, её вынимаешь, а там болтик под шестигранник - регулируй сколько влезет.
    А лампочку сделать - а датчик те мало информации дает о приближении времени дозаправки???
  4. alexiy
    alexiy Guest
    У меня стоит четыре кнопки.Одна из них(у этого датчика) утоплена почти вровень со стеклом- это она?
  5. Женька на бочке
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    она
  6. volf
    volf Новичок
    11 мар 2004
    42
    AUDI A8 4.2 quattro 1995
    Ездишь до той поры лока не закончится бензин.Потом заливаешь 4 литра бензина и той самой кнопкой про которую ты здесь писал сдвигаешь стрелку на первое деление.
