Как отрегулировать капот на Audi 100 c4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем killingnova, 29 янв 2013.
  1. killingnova
    killingnova Участник форума
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
    #1 killingnova, 29 янв 2013
    Подскажите как отрегулировать капот на Audi 100 c4?
    У меня с водительской сторона капото у стекла выше крыла. Как опустить?
    А крылья регулируются? А то мне кажется, что возле одного из болтов крепления крыло как-то "просело" и именно в этом месте.
  2. killingnova
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
    Никто не делал?
  3. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    По высоте и сочленению у лобового стекла-петлями капота.
    По высоте у фар-пружинными запорами и замком капота.
  4. killingnova
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
    Спасибо, попробую отрегулировать.
  5. killingnova
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
    С каждой стороны к петле капот прикручивается 2-мя болтами, которые регулируют положение капота "вперёд-назад" относительно стекла, а высота капота относительно крыла регулируется этими же болтами?
  6. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    #6 DmytroST, 4 фев 2013
    Как именно? Пружины подтягиваются? Там вроде ничего такого нету, чем регулировать. (у меня слева капот заподлицо с крылом, а справа выше на 4мм где-то. Если руками дожать сверху, то стает тоже заподлецо, но стоит убрать прижим, как выперает. Тоисть пружинный запор бы подтянуть, но как?)
  7. killingnova
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
  8. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Пружинные запоры можно закрутить и открутить сколько нужно. Сначало только залить ВДшкой, а то могут отломатса.
    Затем чем то широким, толстым и плоским закрутить/открутить их за выркз на кончике штырька.
  9. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Да этими же. Подложив шайбу например. Если морда ровная у машины должно все отрегулироватса штатными креплениями, без применения подкладышей.
  10. killingnova
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
    морда ранее получала )) При снятии двигателя капот снимали, подкалдки были справа 100%, ставить их не стал, вот и зазор вырос. Получается, что чем толще подкладка между петлёй и капотом тем ниже он(капот) будет?
  11. Мармэн
    Мармэн Новичок
    6 фев 2013
    9
    A6/C4 2.6 95г.
    Я свою (такую же проблему) отрегулировал тупо подтянув тросик замка капота...и всё стало как надо
  12. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    сорри за некроманию. а чтобы поменять петли капота - нужно снимать крылья? или можно обойтись малой кровью?
  13. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Не надо,только смотри что б тебя этим капотом не прибило.Тяжелый писец
  14. sobr24
    sobr24 Участник форума
    26 июл 2017
    411
    Audi 100(c4) AAE 2.0 МКПП (92г.в)
    У меня такая же почти беда, со стороны пассажира копот плотненько прилегает к фаре, и в том числе и в нижней части там где решётка и кольца Ауди, а с левой стороны (с водительской) капот мало того что немного выпирает вверх, хотя как я уже только не крутил пружину, так еще и возле этой решетки с колечками ауди, палец влазит почти когда капот закрыт, хочется как бы придавить её к машине, но не поддаётся собака, и мне кажется капотик по крайней мере, получал в табло, немного есть дифекты как раз с той стороны где капот выперает!
