Как отрегулировать передний пассажирский замок двери.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем lyHa, 19 ноя 2010.
  1. lyHa
    lyHa Участник форума
    14 сен 2010
    148
    Audi Allroad (4B,C5)
    Всем здравствуйте дорогие одноклубники.
    Парни еще раз подскажите как мне отрегулировать замок…нужно ручку до самого верха со средним усилием поднимать такого не было…появилась после замены стеклоподъемников…и закрывается дверь тоже плохо…help!!! :icon_suicide:
  2. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.116
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    ну тебе же писали не однократно !!! регулируй рамку ...........
  3. lyHa
    14 сен 2010
    148
    Так понятно что писали но после лагов на форуме все исчезло…повторите кому не сложно…рамку регулировать а как? Мона по подробнее :smile42:
  4. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.116
    ну блин как тут сказать то сними обшивку и там всё понятно в низу два книношка а вверку просто болты!
  5. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    Точняк. Клиношки вставить, рамку вверх приподнять, что б резинка двери вплотную к крыше получилась, и зафиксировать. Лучше, что б один держал рамку, второй - закручивал болты
  6. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    А третий пиво разливал...)))
  7. lyHa
    14 сен 2010
    148
    Всем спасибо…но чета я снял обшивку и передо мной черная рамка…так она ни как к заику не подходит!!...нужно два болта на двери с торца откручивать?
  8. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    :smile42:
    Замок на двери не имеет регулировки по местоположению и откручивать его и пробовать отцентровать смысла нет - другое положение он не займет.
    Криво установленая рамка-----закрываешь дверь она упирается в дверной проём----вся дверь из-за этого чуть перекашивается----закрывается\открывается с усилием.
    ВСЁ
  9. lyHa
    14 сен 2010
    148
    Если взять тремя пальцами за правою сторону ручки то вообще дверь не открыть, а если за левою и с силой потянуть в верх то открывается…вот так открывается дверь.
