Как отсоединить разъем фары?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tocadisco, 19 окт 2013.
  1. Tocadisco
    Tocadisco Новичок
    19 окт 2013
    89
    А6 4В С5/ ALF 2.4
    Не могу отсоединить разъем штекера фары. Поисковики выдают только, как снять фару. Помогите, не понимаю как он разъединяется. Снизу нащупал, что-то вроде кнопки, она вдавливается внутр, но вытащить не могу.
      81,8 КБ
  2. LexyCon
    LexyCon Новичок
    12 ноя 2016
    3
    У меня такой же вопрос!Сложно достать штекер,да ещё эта клипса...непонятео куда отгибать её.help
  3. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Её надааливать надо,чтоб отщелкнулась от фиксатора,иначе не вынешь штекер,да и он сам плотно сидит,выходит туго.
  4. LexyCon
    LexyCon Новичок
    12 ноя 2016
    3
    что её надо?)) не понял.клипсу прижать к фишке и тянуть?
  5. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Ну типа этого,без картинки трудно объяснить.Найди на машине любую фишку к которой лёгкий доступ и посмотри принцип фиксации(они все по конструкции одинаковые)
  6. LexyCon
    LexyCon Новичок
    12 ноя 2016
    3
    фигня в том что смотрел на такую...и не понялял ни фига, там пластик мягкий вроде гну,но не выходит (((в любом случае спасибо.
  7. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Ну если фиксатор отщелкнулся,то со стороны фары отверткой подтолкни фишку.Там внутри неё резиновое уплотнение и она очень туго выходит из фары.
