Добрый вечер всемподскажите как перепрограммировать с помощью VAG-COM интервал переодич. техобслуживания на Q7 3.0 TDI. Похоже стоит программа под сервис Лонг-Лайф 30000 км (на 10000км).
Не мое, взято с форума!!! «Смена сервисного интервала. это для сервис интервала дизеля, ставлю 9т км: 17 блок Адаптация В канале 02 если поставить НОЛЬ то потом будет куча геморроя. При этом в каналах, 45, 42, 43, 49, 44, 40, 41 должно стоять значение: В этом порядке сохраняем значения, 45 канал - "1" качество масла не лонг лайф (если вы хотите установить СИ больший, ну например 30т км, то нужно выбрать масло ЛОНГ ЛЙФ "2") 42 канал - "90" 9000 км 43 канал - "90" 9000 км 49 канал - "365" 365 дней 44 канал - "365" 365 дней 40 канал - "0" 0 км пройдено после СО 41 канал - "0" 0 дней после СО Всё.»
Парни, подскажите новичку как обнулить(сбросить) сервисный интервал. В моей толстой книге ничего ненаписано.
Сброс километража и дней до сервиса и до смены масла. (Данные до сервиса стираются только с помощью VAG COMа) 17 блок (приборка), 10 (адаптация) каналы 40, 41, 53, 55 поставить "0" тест и сохранить.
У меня пишет отсутвуют данные о тех обслуживании ........ проехал уже около 1000 км ....... что сделал не так? Может потому что 53 и 55 каналы не трогал?
Я знакомому делал так, все получилось с первого раза: Смена сервисного интервала Блок 17 - панель инструментов (приборов) Кнопка 10 - Адаптация 05 канал - OIL в тысячах километров 06 канал - In1 в тысячах километров 07 канал - In1 кол-во дней 08 канал - In2 в тысячах километров. То есть: заходим в 6 канал и ставим 10. 10 значит что следующий раз In1 загорится через 10 тысяч км. Сброс сервисного интервала 17 - приборка, 10 - адаптация, Channel 002: Сброс сервисного интервала. 1 - "напоминалка" сработала, вводим -> 0 - сброс интервала.
Подскажите новичку, что будет, когда интервал подойдет к нулю, ездить будет, ничего не заблокируется? У меня Q7 2006 г. FSI4.2. А то у меня 800 км осталость, а оф. сервиса вблизи 1000 км нет. Не получится что я не доеду до него.
Катапульта сработает. Напишет тебе на приборке дуй в сервес, причем так и напишет!И будет гореть пока не сбросишь!
Привет! Сказали что потом появится......................у меня такая же фигня .......................жду
У меня пишет отсутствуют данные о техническом обслуживании, ПОЯВЯТСЯ ОНИ ИЛИ НЕТ ??? Делал всё по инструкции в первых постах. !
Я сначала сделал, как-то через жопу, а потом про кнопку сброса вспомнил ))) Через сколько должны появится данные о ТО ??? Народ пишет что и после пары тысяч не появляются.
