Народ подскажите как снять бензонасос и желательно в картинках ,если есть.!?Надо почистить сетку насоса.Заранее спасибо!!!
Если соберешься сам менять, то помни - в баке не должно быть больше 10-15 литров бензина. Снимаешь заднее сидение и отворачиваешь крышку лючка. Далее отсоединяешь разьем и 2 трубки (подача и обратка). Отворачиваешь аккуратно пластмассовое кольцо и вынимаешь насос. Пишу упрощенно, по памяти. На месте сам разберешься. Осторожнее с парами бензина - огнеопасно. Под рукой надо иметь хороший большой огнетушитель (на всякий случай, не дай Бог).
