Всем привет! Подскажите двигун разобран, если вкл зажигание и настроить ММI компрессор будет качать? или он качает только при заведенном двигателе? Если подать напряжение на компрессор, а клапана откроются? балоны накачает?
Компрессор у нас с ременным приводом же. Аааа, речь про пневму... я про компрессор климата подумал. При вкл. зажигании работает вроде.
