Как поднять ХХ?
Тема в разделе "A2", создана пользователем lebedevvs, 23 дек 2013.
  1. lebedevvs
    lebedevvs Новичок
    22 июл 2013
    6
    A2 1.4
    Здравствуйте, уважаемые. ХХ - 680 оборотов. Соответственно - зарядки на холостых практически нет. AUA, МКПП. Но как написано в VAG-COM - 680 для АКПП. Для МКПП - порядка 800. Подскажите как поднять обороты XX VAG-COM. Желательно как "маленькому", доходчиво. Да, кстати: в 10 пункте цифра 192. ( но насколько я понял, это для прогревочных). С уважением, :shock:
  2. shweew
    shweew Участник форума
    9 май 2013
    352
    #2 shweew, 23 дек 2013
    Где написано?
    Мне тоже кажется холостые как-то уж совсем низкие, думал так и задумано.
    Где то видел:
  3. shweew
    9 май 2013
    352
    #3 shweew, 23 дек 2013
    С картинками.
    vag-com Адаптация Холостого хода
    Не пугайтесь А6, у нас так же регулируется.
    Возможно у нас надо все манипуляции по изменению хх проводить при вкл. зажигании,НО НЕ ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ. После изменений выключит зажигание, потом включить-завести.
    В выходные проверю.
  4. shweew
    9 май 2013
    352
    #4 shweew, 25 дек 2013
    Проверил.
    Значения изменить могу, но в работе двигателя ничего не меняется. :shock:
    Ещё непонятка - в адаптации, в нулевом канале нажимаю "Читать", в окошках появляется типа "Сброс на заводские...бла-бла-бла", нажимаю "Сохранить", по идее должны все изменения сбросится на заводские, но после выключения-включения зажигания всё как было до "сброса". :confused:
    У кого нибудь на эту тему соображения есть?
    Может залогиниться надо, у кого есть логин двигателя на AUA?
    И кодировка движка как расшифровывается 00051?
    По идее должно быть 00071, т.к. :
  5. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Пока не могу проверить, до 10 января машина у родителей.
  6. lebedevvs
    lebedevvs Новичок
    22 июл 2013
    6
    A2 1.4
    #6 lebedevvs, 22 янв 2014
    Ну что, уважаемые? Мысли есть? Пробовал по подсказкам с помощью 10, 11, 12 версий... Верхние окна при входе в раздел 10.1 - неактивны. Соответственно, хоть меняй цифры, хоть не меняй... Изменений - 0. Как было - 680, так и осталось. Может всё-таки логин надо вводить? Тогда какой логин?
  7. shweew
    9 май 2013
    352
    #7 shweew, 22 янв 2014
    Я пока не нашёл решения, но здесь на форуме пишут, что может ваще заблокировано, и логина тоже не знают. :shock:
