Как подобрать докатку?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Drivemaster, 7 янв 2015.
  1. Drivemaster
    Drivemaster Новичок
    10 апр 2012
    16
    A6
    Доброго времени суток!Всех с Рождеством!
    Извините если не туда написал!
    На форуме нужной инфы не нашел!
    Машина,А6 С6 2009 Авант С лайн 2.0 TDI, запаски нет,докатки тоже нет,лежит какой-то клей и компрессор(ерунда 100%)!
    Хочу заказать,но не знаю параметров,слышал что вроде в С лайн что-то по другому,то ли ЦО,то ли вылет другой!
    Родные диски стояли 8,5J R19 ET48 5/112
    резина 255/35ZR19
    Сейчас стоит реплика R18 параметров не знаю,резина 245/40R18
    Вопрос!
    Какие размеры должны быть у докатки(я нашел такую-125/70R18 ET25,5 5/112 ЦО 55)
    Также нашел диски на лето и не знаю подойдут ли они на мою машину...
    R18 5/112 ET43 8.0 диаметр ЦО не знаю!
    Спасибо!
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    Купи обычный диск, с обычной резиной, зачем нужна докатка на А6\С6:shock:
  3. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    если дырка такая же как в allroad - то нужна сминаемая докатка, можно и обычный диск с резиной запихать, но только в спущенном виде, чтобы резина немного сминалась. Там где-то 2-3 см по диаметру не хватает.
  4. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    В аванте всего хватает. Правильно диск за 1000руб и покрышку 225. 50 r17. Вкладыш выкинуть.
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нормальная там "дырка" во всяком случае у меня лежит полностью накаченный обычный 17-й диск с резиной 225\50\17,а была комплектация как у ТС,т.е. баллон и компрессор,(и "корыто" из пенопласта) даже домкрата и место его крепления не было и баллонного ключа в комплектации не было.
  6. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Ну и у меня то же самое было. Может он хочет подешевле докатку купить. Чем диск с резиной.
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну это маловероятно.:nod:
  8. Drivemaster
    Drivemaster Новичок
    10 апр 2012
    16
    A6
    Спасибо! Суть в том что я и обычную железку не подберу не зная диаметра ЦО!
    И если не дай Бог пригодится запаска,нужно же чтобы совпадало с остальными колесами? Или как? У меня сейчас стоят диски R18 резина 245/40
    На лето тоже хочу 18 диски,но опять же,не знаю ЦО и правильный вылет,на той реплике что у меня стоит,вообще ничего не написано;(
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    ЦО на всех А6\С6-57,1.
  10. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    завтра внимательно посмотрю размер резины у меня, наврядли она не влазит просто так только из-за того, что она зимняя
  11. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    А как же 66.(и не помню) ?????
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    ЦО 66,0 пошли на А6\С7
  13. Drivemaster
    Drivemaster Новичок
    10 апр 2012
    16
    A6
    Значит на моей С6 ЦО 57.1
    С лайн или нет я так понял не имеет значения?
    Просто если я закажу диски(R18 8.0 ET43) вернуть их не смогу...(
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    #14 АндрейР, 8 янв 2015
    Про 18-е диск не могу сказать влезет или нет(17-й точно влезет)да и зачем на запаске ЦО именно 57,1:shock:...можно любое ЦО главное не меньше чем 57,1,это же запаска,т.е. только доехать до магазина или шиномонтажа,главный размер диска для запаски это 5х112.
  15. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    у меня S-line штатно стоят 18" колеса
    размер 8*18 ет43 5х112 цо 57,1
    шина стоит штатно 245/40-18
  16. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    докаток дешевле 7000 я не встречал!Проще купить диск за пару тыщ и баллон.
    по поводу того что у кого-то нет домкрата и балонника,так он лежит в нише открывающейся справа в багажнике!
  17. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    я 2 года проездил без ничего,а недавно на новой риге уебался в яму,и порвал колесо.Эвакуатор вышел ровно в стоимость запаски!Не шутите с этим!Благо в аванте есть место для полноразмерного колеса!
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    #18 АндрейР, 8 янв 2015
    У меня не было,я покупал крепление(под домкрат-фото)сам домкрат и балонник.
  19. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    #19 cloxk, 8 янв 2015
    Странно, что не было. У меня всё есть. И справа в специальной нише инструмент некоторый (отвёртки, ещё какие-то штучки-дрючки) и там же закреплён домкрат с таким креплением на стойке
    Если хочешь, чтобы общий диаметр шип был одинаковый, то 225/55/R16 и 245/40/R18 имеет один и тот же общий диаметр. Кажется, 654мм. Так что бери на 16 и не парься. Можно ещё 205/60/R16. То же самое получается.
    Только учти, что на рестайле может быть минимальный размер на 17. Смотря какие у тебя тормозные диски.
  20. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    если тормоза перед 345мм и 330мм задние
    то значит 16 колеса не встанут на тормоза!!!!
