как подружиться с нештатной головой
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем DGF, 2 окт 2011.
  1. DGF
    DGF Участник форума
    25 июн 2009
    117
    А8
    Привет!
    Поменяли Дельту на Пионер, подключили линейные выходы на входы штатного усилка, все вроде и играет, но.
    Щелкает в колонках при включении-выключении магнитолы, пролистывании настроек, переключении радиостанций и тп и тд.,
    Говорят что штатный усилок невозможно с Пионером подружить или ошибаются?
    Можно вылечить? Посоветуйте, пожалуйста, как ?
  2. DGF
    DGF Участник форума
    25 июн 2009
    117
    А8
    АДАПТЕРЫ
    для подключения нештатных (НОВЫХ) магнитол, к штатной акустике А2, А3, А4, А6, А8, укомплектованной внешними штатными усилителями мощности систем NOKIA и BOSE !
    сделано в Белоруссии.
    кто имел дело? как впечатления?
  3. MotoGans
    MotoGans Новичок
    7 май 2011
    58
    A6/C5 2.4 BDV 2002
    Доброго времени.Дел никаких с такой техникой не имел,голова Alpine,тоже задолбали щелчки,в конечном итоге оставил играть только фронт (он не подключен к штатному усилителю),все равно скоро буду всю акустику менять с другими усилками.
    Расскажите подробнее как подключен тыл?Через адаптор/напрямую?
  4. DGF
    DGF Участник форума
    25 июн 2009
    117
    А8
    Привет!
    Подключено как раньше, с линейников на усилок, и фронт и тыл.
    Думаю сделать гальваническую развязку на мс ВА3121, может уже кто делал?, отзовись.
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #5 SergV, 21 окт 2011
    Щелкает, это классика жанра.
    В мафоне стоит дешевая выходная микросхема.
    Поясню, как то у меня на оригинальном мафоне сгорела микросхема оконечного усилителя, пошел купил другую, естественно не оригинал.
    С тех пор в колонках и щелкало. Однако спустя время мне попался под руку концерт 1. Просек фишку что на симфонии 1ой и концерте 1ом микрухи одинаковые. Вобщем перепаял с концерта микруху в симфонию и все о щелчках забыл...
    В твоем случае поможет замена мафона на другой :)
  6. DGF
    DGF Участник форума
    25 июн 2009
    117
    А8
    Я с линейных выходов сигнал на фронт и тыл снимаю, оконечник то причем? поясни, неужто там линейный выход с оконечников снимается?:confused:
  7. MotoGans
    MotoGans Новичок
    7 май 2011
    58
    A6/C5 2.4 BDV 2002
    В радиотехнике не особо силен,но этг бред.Значит,по сути,если повесить на пионер другой усь,он тоже щелкать будет?)))Или в моем Альпике топовой серии тоже дешевая выходная микруха?Да и пионер-производитель со стажем...Дело в усилке,скорее всего в его питалове ИМХО.
  8. romik_rasch
    romik_rasch Новичок
    7 дек 2007
    54
    Audi a6 2.8L 1998г
    возможно плохой ремоут поэтому и щёлкает.....но могу ошибаться ......:shock:
  9. onfair
    onfair Участник форума
    22 июл 2009
    146
    VW
    альпайн 511 тоже щёлкает. проблема в том что бозе не дружит с нештатной магнитолой.
    хотим попробовать подключить не линейный выход а колоночный через переходник.
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Для того что бы раставить все точки I
    Придется замерять линейный выход во время включения.
  11. MotoGans
    MotoGans Новичок
    7 май 2011
    58
    A6/C5 2.4 BDV 2002
    Не только BOSE,у меня Blau ещй же фигней страдает.
  12. MotoGans
    MotoGans Новичок
    7 май 2011
    58
    A6/C5 2.4 BDV 2002
    Согласен
  13. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    У меня стоит босе и поменял штатный chorus на pioneer (менял электрик знакомый без всяких адаптеров) ни чего не щелкает все ок:thumbup:
  14. onfair
    22 июл 2009
    146
    VW
    Все колонки подключены??
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    да это все понятно и так что с линейного выхода.
    Тут как бы дело в другом.
    Такой эфект как щелканье в калонках неоднократно слышал на разных машинах разных марок и разных годов выпуска.
    Для того что бы убрать этот щелкчек нужно поставить временную задержку на дежурный +. Потому как в оригинале штатный мафон усилок включает с задержкой. :umnik:
    Я как бы не особо не вникал как и что реализовано, просто обратил внимание на то что после замены выходной микросхемы далеко не редко появляются щелчки в колонках в момент включения.
  16. Xvost
    Xvost Участник форума
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    Была такая же беда и тоже в связке дельта-пионер. Я разобрал усилитель и на линейные входы поставил емкости номинал вроде 0.01мкф (давно это было). Брал чип-емкости, на плате делал разрыв дорожки и впаивал конденсатор. После этого щелчков не стало.
  17. depa
    depa Новичок
    29 ноя 2011
    2
    А6/с5 2.4 01г.
    лечится очень легко,я впаял в плюсовой провод с линейного выхода конденсатор ёмкостью 0,01мф.и упаковал в термоусадочную трубку.щелчки пропали 100%.но можно разобрать усилок или магнитолу и разорвав дорожку на плате впаять туда на входе или соответствено на выходе.
