Как подшипник в моторе печки поменять?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Bermut, 29 окт 2006.
  1. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Заипал-пищит сцуко и все тут. Если кто менял - объясните детельно. Например как крыльчатку снять и прочее :beer:
  2. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    RRS Supercharged, Disco 3, Evo VIII, SV650S
    Ответ: Как подшипник в моторе печки поменять?
    Менять надо моторчик печки! Разбор корпуса печки. Хлопотное это дело, трудоемкое и времени много занимает. Решается только заменой вентилятора и более никак.
  3. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Мля Макс, 350 бачей :shock:
  4. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    На твоей может и столько, у меня вылился в меньшую сумму.
  5. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    Я не утверждаю, что на С5 именно так причина устраняется, может еще варианты есть какие. Я гооврил, исходя из 45-го кузова.
  6. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    У меня мотор лостать с вентилятором на раз-два-три, а вот дальше как :shock:
  7. Cat_A6
    Cat_A6 Участник форума
    6 июн 2006
    184
    A6 95г. ABC
    А скорее всего никак :( Ломал в познавательных целях моторчик вентилятора радиатора. Там подшипник скольжения. если запищал -скорее всего успел прогрызть канавку на валу моторчика. Как временная мера напихать смазки пожиже, на какое-то время замолчит.
  8. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    данный девайс не разборный
    и нечего там смазывать
    только замена
    я себе тоже меня
    за новый просили 5000
    на разборке взял за 1500
  9. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Пошел разборки обзванивать :shock:
  10. Night Walker
    Night Walker Участник форума
    17 авг 2004
    397
    A6 Avant 4A/C4 AAR
    #10 Night Walker, 30 окт 2006
    Не знаю, не знаю. Разобрал легко, никакой там проточки не было нигде, кроме коллектора. Лучше, конечно заменить, но и этот еще походит. Причина была не совсем во втулках, а в их креплении. Эти втулки крепятся шарнирно, когда ось во втулке подклинивает, начинает крутиться весь шарнир и визжит при этом, и плохо дует. Поэтому, после разборки нужно разбираться и с втулками, и с их креплениями.
    Разбирал так:
    1. Крыльчатку снять оказалось без мазы.
    2. Спилил надфилем завальцовки корпуса моторчика со стороны крыльчатки.
    3. Высверлил пистоны крепления крышки щеток.
    4. Вытащил щетки.
    5. Снял стопор с оси со стороны щеточного узла.
    6. Все разобрал, почистил и смазал смесью ШРУС-4 и моторного масла.
    7. Чернильным ластиком почистил коллектор.
    8. Прозвонил омметром обмотки (должны быть близкие друг к другу значения.
    9. Собрал в обратной последовательности. Вместо крепежа крышки щеток поставил болты (IMHO М4), нарезав в корпусе моторчика под них резьбу.
    Засада при сборке: нужно завальцевать корпус обратно. Делал вдвоем: помощник держит всю конструкцию и упирает ее углом в ступеньку лестницы; я, с помощью стамески, развальцовываю металл. И так все, спиленные ранее, завальцовки.
    Результат: один час работы и писк полностью прекратился, да и дуть вентилятор стал заметно сильнее. Ждем-с зимы для жестких тестов :)
  11. begimot
    begimot Новичок
    19 фев 2006
    12
    начал тоже свистеть. слышал меняют на мотор от wv и на них ставят крыльчатку от нашего аудюшного. свист исчезает .там конструкция другая.
  12. Briolyn
    Briolyn Участник форума
    16 янв 2005
    119
    Швейцария
    Audi S6 AvANt
    У меня начал свистеть только в морозную погоду, но так как машина прошла 500 000, думаю это нормально. Пришлось продать "свист" вместе с машиной :hi:
