Как полностью слить масло из двигателя (2.7 и 3.0 дизель) ?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 5 ноя 2011.
  1. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Объясните мне пожалуйста, почему мне влезло всего 7.4 литра масла в двигло ?
    По всем каталогам и Эльзам полная замена масла 8.2 литра. Также по истории меняли 8.2 литра.
    Где правда ? Почему не влезло ещё 0.8 литра ?
    На ночь без пробки в поддоне оставил, тряпкой вымокал все остатки в стакане, куда маслянный фильтр вставляется .
    С утра залил 7.4 литра... на щупе почти максимум.
    В чём проблема ?
  2. sanchezz47
    sanchezz47 Новичок
    5 ноя 2010
    84
    Audi 80 B3 1.8 SF
    Снять поддон там еще грамм 300))
    Или менять где есть насос для откачки масла
  3. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    В поддоне не остаётся даже 50 грамм масла, потому что конструкция такая, с рёбрами к отверстию , по ним всё стекает полностью.
    Где в моторе зависают эти 800 грамм ?
  4. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Ещё хуже.
  5. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Х.з. у меня тоже всегда около 7.5 заливается
  6. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Смысл тогда покупать 9 литров. Если с восьми ещё остаётся нормально.
    Где всё таки зависают 800 грамм масла не слитого ?
  7. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Не знаю, всегда 8 беру :)
  8. ForMotherRussia
    ForMotherRussia Завсегдатай
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Не верь щупу, я 8 литров залил, показывало больше максимума, откачал поллитра, по щупу осталось опять выше максимума, откачал еще грамм 200, по щупу чуть меньше максимума осталось, на подъёмах/спусках с холмов стала загораться ошибка низкого уровня масла, долил обратно поллитра, по щупу выше максимума, почитал форум, пообщался с остальными дизелеводами 2,7 и 3,0 с кузовом С6, по-ходу у всех так, так что забил и не обращаю внимания на него.
  9. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    #9 xoma, 6 ноя 2011
    Снять поддон. Помню лет 7 назад смотрели МЛ из штатов. При паспотрных 8 литрах в двигатель больше 5 литров не входило. Когда сняли поодон, он был весь в вязкой массе типа гудрона или пластилина. По-видимому, америкосы масло вообще не меняли.
    Хотя в данном случае проблемы не вижу. Посмотрел по накладным, мне всегда заливали около 7.5 литров.
  10. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    тож менял недавно: влезло 7,6-7,7
  11. Deniss79
    Deniss79 Живу я здесь
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    А как не обращать внимания на щуп!? Я правда дизелеводом стал менее 2х месяцев назад(до этого только бензинки были), так на бензиновых для движка не оч хорошо когда масла больше уровня...на дизелях пофигу!??
  12. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    У меня из Гермашки приехала, тоже самое было. Откачал где-то 700 грамм, пока не стало ровно на максимум.
    Ни разу не загоралась.
    По истории всегда 8.2 заливали.
    Выше максимума было где-то на сантиметр.
    Какой уровень показывает?
    В книге написано, при переливе масла смерть катализатору придет.
  13. VasilbV
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    У меня ща полтергейст какой-то )))
    Кто мне скажет как проверять уровень масла????????
    Всю жизнь проверял с утреца
    Сейчас решил заглянуть в "мурзилку". Так вот, если действовать строго по инструкции, то после продолжительной поездки (не менее 20 км), заглушить двигатель и через несколько минут (5, например) проверить уровень - у меня кажет почти максимум.
    Смотрю через 5-6 часов - ниже середины
    Так где истина??
  14. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    #14 Лесник, 6 ноя 2011
    Кататься.
    Заглушить двигатель.
    1-1.5 сигареты.
    Измерить.
    Протереть щуп.
    Окончательно измерить.
    8.4, если по верхнюю черту.
    Может в стакан фильтра не наливаете?
  15. VasilbV
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    так всё равно потом (после первого старта) будет видно по щупу, что фильтр "взял" и потребуется доливка
  16. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Нет не наливаю, по Эльзе не написано это делать, значит не надо.
  17. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Налейте-так делают.
    Будет у Вас 8.4
  18. VasilbV
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    какая разница налить в фильтр до или сначала налить по максимуму, запустить двигатель сек на 30 и снова долить. в сумме одинаково получится. фильтр сколько ему надо, столько он и "возьмёт"
    мне кажется здесь обсуждается объём уже после таких манипуляций, т.е. суммарный
  19. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    У меня сейчас кажет почти максимум по щупу.
    Залито масла две банки по 4 литра , в одной банке осталось 600 грамм.
    Что делать ?
  20. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    выскажу предположение, что часть масла не сливается, например, из турбины.
