как поменять батарейку в ключе
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем 1111, 18 фев 2010.
  1. 1111
    1111 Участник форума
    23 сен 2009
    308
    DTM
    как поменять батарейку в ключе а4 б7 2005 год.не могу понять как крышку снять?
  2. Дима999
    Дима999 Завсегдатай
    18 апр 2009
    583
    А8/4Е '05 4,2 BFM; А4/8Н '04 1.8T АМВ
    ключ на защёлках, половинишь аккуратно отвёрткой и меняешь батарейку
  3. pronto777
    pronto777 Bad e-mail
    1 апр 2008
    69
    Audi a4 8e 1.8TQ MT 2003 gt2x turbo by ATP
    Не забудь адаптировать. Включаеш зажигание и держиш несколько сек кнопку закрыть.
  4. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.597
    A4 B6 TQ
    ничего там держать не надо!
    нажал кнопку закрыть например,вставил ключ,включил зажигание,нажал кнопку закрыть например, выключил зажигание,вынул ключ. проверил всё:[:]||||||
  5. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    ога))) я машину закрыл на сигналку, пошел в магаз, заменил батарейку, а потом скакал вокруг нее на морозе)) жму "открыть", а она не алё)) дозвонилсо до офицалов, сказали открыть дверь ключем, нажать кнопку открывания дверей, вставить ключ в замок зажигания, включить зажигание не отпуская кнопку открывания (чуть себе палетс не сломал), подождать 5 секунд и выключить. Вроде так. Все заработало.
  6. Дима999
    Дима999 Завсегдатай
    18 апр 2009
    583
    несколько раз менял батарейку, тоже опасался "танцев с бубнами", но везло и ничего прописывать и адаптировать не приходилось - наверное быстро менял и остаточного напряжения хватало
  7. pronto777
    1 апр 2008
    69
    А я про что?
  8. Azazello
    Azazello Участник форума
    7 июн 2008
    342
    A6 Q 3.2 FSI 07 г.
    батарейка CR2035?
  9. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    а сам не догадался открыть ключом ?
  10. ALS
    ALS Участник форума
    28 ноя 2008
    310
    А4 Avant 1.8ТQ АМВ 02г. Tiptronic
    Я тоже когда на лыжах катался, подхожу к машине кнопку открыть нажимаю а она не але, открыл ключом и завел ни какие кнопки не держал. Оказалось все просто батарейка замерзла
  11. valershef
    valershef Новичок
    18 июн 2013
    1
    А4
    Что то все перепробовал -ни как не выходит камменый цветок. Это все после замены батареи.
    Илья161новочек нравится это.
  12. Andrew2010
    Andrew2010 Новичок
    13 июл 2013
    7
    А6/С5 2.4ALF 98г.
    А кнопка сама работает на ключе ?
  13. Anton-Muhachev
    Anton-Muhachev Новичок
    11 фев 2014
    21
    A4/B7 1.6
    Поменял батарейку на брелке, с кнопок не открывает и не закрывает. Пытался прописать несколькими способами - и по книжке и по советам других - бесполезно. Что еще может быть? Кто знает?
  14. erik1968
    erik1968 Новичок
    17 июн 2011
    69
    а4
    сколько времени ключ может без батарейки. ?
  15. mixal21
    mixal21 Новичок
    1 янв 2014
    7
    A6\С5 1.8T 1998г.
    у меня пролежал месяца 3 после этого вставил батарейки и все работало ничего прописывать не нужно было . :confused:
  16. ОленькаНК
    ОленькаНК Новичок
    11 ноя 2014
    3
    А4
    И у нас не получается :(
  17. fredshy
    fredshy Новичок
    11 ноя 2014
    33
    Audi S6 C6 2007г.в
    Не заливали?
  18. alrosa mirny
    alrosa mirny Живу я здесь
    10 сен 2014
    1.407
    Белгородская обл.
    A6/C6 2.0TDI 07г.
    Я тоже менял на A6C6 батарейку в ключе зажигания без адаптации и все было нормально. В пульте вебасты аналогично.
  19. Vovik-turk
    Vovik-turk Новичок
    12 апр 2016
    12
    сбились настройки ключа после снятия аккумулятора, открыл дверь через замок, вставил ключ в зажигание и перед тем как завести машину нажал на ключе кнопку закрытия замков и держа ее завел машину и все встало на свое место
