Друзья а как меняется блок климата тот что под магнитолой с циферками температуры? старый вынул, воткнул новый а он мигает как часы... адаптировать надо или что?вентилятор блок что в бардачке тоже живой, реле и предохраны тожи все целы а вентилятор сука не стартует.
Может кодировать его нада как старый? Audi A6 (4B) Heating/Air Conditioning (through MY 2001) Coding * 00?xx: Country o 0 = Rest of World (RoW) o 1 = Nort American Region (NAR) o 2 = Japan (JP) * 00x?x: Engine (Cylinder) o 4 = 4-Cylinder Engine o 6 = 6-Cylinder Engine o 8 = 8-Cylinder Engine * 00xx?: Vehicle & Engine (Type) o 0 = Gasoline Engine with Left-Hand-Drive (LHD) o 1 = Gasoline Engine with Right-Hand-Drive (RHD) o 3 = Diesel Engine with Left-Hand-Drive (LHD) o 4 = Diesel Engine with Right-Hand-Drive (RHD) Audi A6 (4B) Heating/Air Conditioning (from MY 2002) Coding * 0?xxx: Heated Windshield o 0 = Heated Windshield not installed o 1 = Heated Windshield installed * 0x?xx: Compressor Type o 0 = Compressor with A/C Clutch (N25) o 1 = Compressor with A/C Compressor Regulator Valve (N280) * 0xx?x: Country o 0 = Rest of World (RoW) o 1 = Nort American Region (NAR) o 2 = Japan (JP) * 0xxx?: Vehicle & Engine o 0 = Gasoline Engine with Left-Hand-Drive (LHD) o 1 = Gasoline Engine with Right-Hand-Drive (RHD) o 3 = Diesel Engine with Left-Hand-Drive (LHD) o 4 = Diesel Engine with Right-Hand-Drive (RHD) Basic Setting Note: The basic setting needs to be performed, when the climatronic control module (J255) or a motor have been replaced. [Select] [08 - Heating/Air Conditioning] [Basic Settings - 04] Group 000 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] The basic setting takes approximately 60 seconds. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06]
Ну судя по всему что-то делать надо, поскольку я этот блок снял который сейчас стоит он горит но вентик не стартует, Данила лазил, блок что в бардаке пропаял, вентик запустили работает как часы, реле предохранители тоже все проверил все живое, поставил блок который купил на разборке, все подъсоединил он заслоночки покрутил и не горит как старый а мигает, и вент все равно не стартует.
Привет! Мы же вроде остановились на выводе, что просто неконтакт где-то в разъемах. Зачем ты новый покупал?
была возможность за 500р взять у него только крепления отломаны, корпус меняется быстро, только вот сделать сам не могу
Позвонил в ближайший сервис, у них нет ваг кома, обычный сканер, еще спецы по ауди фольцу и немцам а проводка нет посоветует ктонить может где на варшавке это сделают... до Данилы мне ехать из щербинки 3 года с такими пробками. Может кто из клубней есть поближе кто может помочь? кстати Данил, провод лишний подходит всего один который замыкает не штатный иммо, он просто на крышку запаян, ничего лишнего не подключено, вроде))
сегодня решил себе перекодировать климат: стояло (00000), поставил (00100), сразу выдало ошибку по G263, машина 2002 года, вернул все в зал ошибка ушла, выходит что у меня вариант through MY 2001, я так понят
