Как поменять гайку?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем S_M, 3 июн 2016.
  1. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    948
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    Всем привет. В общем откручивал задний номер и обломился болт, который крепит номерную рамку.
    болт под номером 39. конечно попробую высверлить аккуратно. а если не получится придётся менять гайку под номером 36. Вопрос как её поменять... с обратной стороны она вроде никак не крепится и там залито всё чем-то похожим на пену. есть какой нибудь мануал по замене?
  2. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.257
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    вообще это пластмассовый пистон.. (№36), закажи новый и поменяй
  3. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    948
    точно не пластмассовый. второй то болт я выкрутил и гайка эта железная по любому. новый заказал. но постараюсь высверлить сегодня, в воскресенье машина нужна....
  4. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.257
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    #4 Апрель, 3 июн 2016
    менял у себя, на другой ( А6 С7 ), оба эти пистона.., - пластмассовые, неужели на С6 железные?! Посмотрю..
    .. тогда сверли
  5. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    948
    вряд ли бы в пластике обломился винт на 6, по любому бы выкрутился, а тут половина там осталась.
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Приветствую! Высверлил? Я также у себя однажды голову свернул этому болту. Уже больше года одна сторона на двухстороннем скотче:D
  7. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    948
    Да высверлил. нормально получилось болт держится хорошо, но пришлось подрезать болт на 3 мм где-то, а то упирался и не зажимал рамку. Самое интересное что гайки эти продаются, только не понятно как менять их. я заказал для интереса... посмотрю чего придёт.
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Хорошо. Отпишись потом, что к чему, - интересно.
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Так что в итоге то? ))
  10. gentoo
    gentoo Участник форума
    26 янв 2015
    144
    A6C6 3.0tfsi 09
    у меня была похожая проблема. из-за моек, мать их...., заржавели болты которые рамку держат. вд40 + немного силы = оторванная шляпка. оторвалось на 2 болтах. пришлось в шпильке нарезать новую резьбу. снимал обшивку крышки багажника, но оттуда ничего не сделать, скрыто ребрами жесткости багажника и какой то пеной.
  11. weboptix
    weboptix Новичок
    28 мар 2012
    30
    a6 4f 3.0tdi bmk
    Так же обломил болт, как всё же поменять эту гайку
  12. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Высверлить и нарезать резьбу м6 снаружи.
