как поменять инжектор и на что
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Шакун Алексей, 17 янв 2012.
  1. Шакун Алексей
    Шакун Алексей Новичок
    17 янв 2012
    1
    80 B3 1.8/89 квадр
    у меня 80 1.8л бенз квадрик стаит механический инжекрор .вазможно ли ? заменить его на современный если да то подскажите с какой тачки подходит !http://www.audi-club.ru/forum/images/smilies/cool.gif
  2. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Читай темы про январь и лискар.
  3. MorNazgul
    MorNazgul Участник форума
    5 ноя 2009
    404
    Allroad-C5/03, AKE
    Сюда января надо курить.
    Лискар на пять горшков.
  4. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
  5. Alex993
    Alex993 Новичок
    16 фев 2012
    75
    A6 4ac4 abc 2.6
    Есть еще один вариант,замена коллектора и карбюратор от таза !!!,но надо глушить отверстия под форсунки.а вместо заглушки-мех.бензонасос.
  6. Серёга NN
    Серёга NN Bad e-mail
    2 апр 2009
    341
    AUDI 100 2.0E 88г.
    А что, восстановить совсем- никак?
  7. Santarin
    Santarin Живу я здесь
    8 ноя 2010
    1.026
    Audi А4/B5 2.4 2000г.
    Если не судьба восстановить, то смотря что хочется получить: нормальный впрыск-январь, можно моновпрыск прикрутить, тоже неплохо. Карб самое колхозное и видимо бюджетное, при условии невозможности ремонта механического впрыска в разумные деньги.Но тоже поедет... Тем много уже было...
  8. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Продать машину и купить другую на более современном впрыске будет дешевле. С январем гемора тоже хватает, как бы некоторые не доказывали обратное. Потратишь деньги и будешь потом себя долго убеждать, а потом другим доказывать, что это не зря... и может быть даже в это поверишь.
  9. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Наиболее разумное решение, если уж совсем горит.
  10. Santarin
    8 ноя 2010
    1.026
    +1 :nod:
    А если нужен конструктор и сам процесс? Тогда лучше января будет только мегасквирт и ему подобный! ТС ведь не написал пока причину этой темы!:wink:
  11. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Не, не так :D
    Сам процесс -это восстанавливать родной впрыск :) Очень увлекательное занятие, хотя JN это самый простой и ремонтопригодный (Да и удачный к тому же) из KE.
  12. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    судя по ценам на автосайтах дешевле не будет.разве если только очень повезёт,но на это уповать сильно не надо.:nod:
    смелое утверждение.:D
    основано на личном опыте или просто форум читаем?:)
  13. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ну начинается.... Достаточно хорошо представляю, чтобы утверждать, что лучше/надежнее карба на этот двиг. ничего не придумано. Мне доказывать ничего не нужно, это себе оставьте. Все ИМХО, так что спорить не буду.
  14. Santarin
    8 ноя 2010
    1.026
    Коллеги! Так может дождемся ТС? У каждого свое мнение, основанное на каком-то опыте! Ведь еще неясны причины топика и цели, преследуемые автором! :) :rock:
  15. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    в таком случае уж будте добры уточнять что это Ваше ИМХО когда пишете это:
    иначе Ваш пост походит на безапеляционное мнение с претензией на абсолютную истину.:nod:
  16. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #16 Roy_13, 19 фев 2012
    Вот об этом я и говорил в посте №8 :D
    Уж простите если задел чье то самолюбие - такой цели не ставил. Если у вас действительно все хорошо получилось и работает без проблем, то жму вам руку. У кого то есть желание разбираться и вникать во все тонкости настроек впрыска (что отнимет не мало времени и сил), а кому то нужно просто ездить без проблем, не вникая в проблемы топливной системы. Информации по каждому впрыску много и топикстартер сам выберет, что для него лучше и проще. Если отталкиваться от самого первого вопроса - то да, возможно ! Мы лишь варианты предложили. У меня все.
  17. audibelarus
    audibelarus Bad e-mail
    19 фев 2012
    5
    S6 4.2
    я так и непонял сути замены?причина замены?чем не устраевает?
