как поменять язык? помогите
Тема в разделе "A5", создана пользователем Edisson18, 11 окт 2013.
  1. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    Привет всем!
    У знакомого ауди а4 B8 2009 года.
    Хотим поменять язык на дисплее который перед глазами водителя около спидометра. Думаю поняли )))). Стоит сейчас немецкий а надо или Русский или Английский. Кто подскажет как через шнурок и в какой группе? Если можно поподробнее. Может там какой код надо.
  2. Racer-Man
    Racer-Man Завсегдатай
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    если не ошибаюсь, то поменять язык можно, только путем замены старого дисплея на новый с другим языком.
  3. Korolishin
    Korolishin Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Перепрошивать! Других вариантов нет
  4. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Если русский нужен - только замена приборки (с 2012-2013 модельного вероятно).
    Если English устроит: 17 блок (приборка) - адаптация - 04 канал - записать "2", сохранить... или же 17 блок - лонг кодинг, 8 байт и там выбрать в выпадающем списке = одинаковый эффект будет.
    infantry_13 нравится это.
  5. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    Спасибо. Попробую твой метод.
