появилась перечеркнутая желтая буква Р. Ручник работает. Ошибка всего одна 16347. Не стирается. Согласно информации с форума выхода два: замена блока (10т.р. в ексисте) или замена кнопки (2,3т.р.). Диагностика в ауди центре 2т.р. Я думаю лучше купить новую кнопку чем делать диагностику, а если не поможет покупать новый блок. Переходим к сути: если верить форуму, заменить кнопку ручника не так уж и легко, надо разбирать центральную консоль. Опишите процесс замены кнопки, желательно с фото. Спасибо.
