как поменять лямбды на 2.7 т
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Fregl79, 25 окт 2010.
  1. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    подскажите как это лучше сделать?может ключ какой хитрый нужен?а то к первым(перед катами)зондам подабраться сложновато.
  2. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    сложно, но можно. вчера как раз менял правую по ходу движения, нужен специальный съемник, все делалось через подкапотное пространство
  3. BoolDozer
    BoolDozer Новичок
    29 янв 2010
    46
    А для левой по ходу движения? Нужно снимать расширительный бачек? А ключем без съемника можно подлезть?
  4. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    что за сьемник?
  5. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    спасибо понял.
  6. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    и расш. бачек и вторичку. ключем рожковым подлезть можно, но расположить его так, чтобы он охватил грани не получится, а соотвнтственно открутить. все конечно зависит от того как лямбда там закисла...
  7. BoolDozer
    BoolDozer Новичок
    29 янв 2010
    46
    Leonid333 А если ключ изогнуть? Если в подкапотном пространстве до него не дотянуться, тогда нужно на яме снимать? А если на яме, то ключем можно его открутить?
  8. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    вчера покупал съемник, стоит 500рэ, продавец предложил после того как поменяю вернуть обратно и он отдаст 400р. стоит ли из-за 100р извращаться с ключем? все можно сделать с капота, как подлезть снизу я даже не представляю, возможно как-то....
  9. BoolDozer
    BoolDozer Новичок
    29 янв 2010
    46
    Leonid333 , может не стоит извращаться и на сервис? Как представлю, что разольется антифриз из бачка, когда буду менять, так желание уходит. :shock:
  10. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    бачек снимать совсем не надо, только отодвинуть, но при этом осторожно, пластиковый тройник у бочка часто ломается, штука копеешная, но из-за этой фиговины ехать в магазин придется. можно и в сервис, тебе решать.
