как поменять салонный фильтр
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем didjo, 26 апр 2010.
  1. didjo
    didjo Новичок
    12 ноя 2007
    17
    аudi A6/45, 2.6, 96
    Помогите советом. Как поменять самому салонный фильтр. После долгой стоячки в ремонте моя кобылка добре пропахла всякой .....Боюсь отмывкой салона не обойдется. У меня А6 1996го. Заранее спасибо!
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    думаю без помощников не обойтись :)
  3. Zdes
    Zdes Участник форума
    11 окт 2007
    370
    А5 Sportback 2.0
    да там не сложно вроде...
  4. janjan
    janjan Новичок
    17 май 2009
    63
    Audi A6 (4A,C4) 2.
    Там на самом деле не сложно... Под капотом снять пластиковую защиту, дворники, металическую решетку на четырех болтах и справа где пасажирское сидение, есть пластиковый короб, на трех болтах держится крышка. под ней сам фильтр. Я покупал фильтр MANN CU 3562 там в комплекте брошюрка есть как это за 12 минут сделать :))
  5. didjo
    didjo Новичок
    12 ноя 2007
    17
    аudi A6/45, 2.6, 96
    Спасибо janjanчииик!! сегодня попробую
  6. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    #6 net_user, 31 май 2010
    Поменял на A6/C4 салонный фильтр.
    Теперь на ходу даже при выключенном климате из дефлекторов немного дует воздух, разумеется чем выше скорость, тем больше дует.
    Шо за фигня?
    Варианты - 1) так и должно быть. 2) фильтр наборот поставлен или как-то кривовато.
  7. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    На фильтре были стрелочки и надпись Air Flow (Воздушный поток) т.е. не правиильно скорее всего поставили))))
  8. sergey22276
    sergey22276 Новичок
    7 мар 2008
    22
    A6 avant 2.5TDIAEL
    #8 sergey22276, 31 май 2010
    Вариант -3) возможно неисправен привод заслонки на воздуховоде перед вентилятором печки, эта заслонка как раз для того, чтоб с ростом скорости ограничивать набегающий воздушный поток через отопитель.
  9. janjan
    janjan Новичок
    17 май 2009
    63
    Audi A6 (4A,C4) 2.
    У была такая же фигня, только на поворотах... После замены вентилятора печки все прошло..:)))
    Диагностику климата делал?
  10. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    По климату без ошибок (как через самодиагностику, так и через VAG).
  11. janjan
    janjan Новичок
    17 май 2009
    63
    Audi A6 (4A,C4) 2.
    Тогда скорее всего фильтр криво стоит :)) А сам фильтр точно его стоит? Их там кажется 2 типа и размера бывает...
  12. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.948
    Audi A6/45 2.5TDI
    может провод сдернул с желтой заслонке и она не закрывается?
  13. Силика
    Силика Bad e-mail
    10 ноя 2010
    1
    Кстати, менять его самостоятельно реально несложно. Мне по сервисам бегать некогда, а пыль уже так летела, что мы банку Defender за неделю тратили на протирку одних только панелей и стекол изнутри, чтобы было реально ездить, не задыхаясь. Почитали, корявенько, долго но поставили, езжу без проблем. оказалось самое сложное, подобрать нужный размер по маркировке, а по магазам не везде оно есть что надо, пытались мне впарить всякое, благо было с кем посоветоваться.
  14. grizvolt
    grizvolt Новичок
    17 янв 2012
    9
    A4/B5 1.8 98г.
  15. AlexGood
    AlexGood Участник форума
    27 май 2011
    480
    A6/C5 2.5Q TDI 03г
    Да!!! действительно, раз такой вопрос задаёт.... :lol:
    Как мне кажется - это самое простое, что можно сделать
  16. donic
    donic Новичок
    29 янв 2012
    71
    A80/JN 1.8s 89г
    Но прочистка не надолго помогает(((
  17. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Я поставил себе бумажный фильтр, есть еще угольный дороже в два раза и продувается труднее и забивается еще быстрее. Фильтра хватает в среднем на чуть более полгода (15-20 тыс км). Желтую заслонку открыл на максимум и отключил на хрен. Пусть дует свободнее чем с закрытой\полузакрытой. Теперь нет необходимости включать вентилятор на полную мощность, хватает трети мощности за глаза.
  18. schadowik
    schadowik Bad e-mail
    29 янв 2012
    2
    100\44 2.2 1986г.
    Синтетический фильтр прекрасно стирается. В тазике с моющим замачиваем на ноч ,а с утра прополаскиваем теплой водой - сушим и пользуемся.
  19. AK-107
    AK-107 Участник форума
    6 фев 2012
    153
    А6/С4 2.6 94г.
    та он не такой дорогой,для таких телодвижений=)
  20. avia74
    avia74 Участник форума
    6 дек 2011
    171
    FW B5 1.8ADR 99г
    Правильно сделал. Угольные такая туфта, только деньги на ветер. Особенно плохо если есть клима в машине. Иногда угольный в себя влагу впитывает. Потом воняет сам по себе, пока не проветрится
