Как поменять жидкость (Гидроусилитель руля)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Demos2001, 1 янв 1970.
  1. Demos2001
    Demos2001 Новичок
    1 янв 2003
    22
    Audi 100
    Подскажите пожалуйста, как можно поменять жидкость в гидроусилителе руля (AUDI-100, кузов 44, 90-года выпуска), что открутить,
    <BR>как слить, промыть.
    <BR>
  2. Nexus
    Nexus Участник форума
    1 янв 2003
    395
    Откручивается от насоса нижний шланг,
    <BR>сливается жидкость,
    <BR>чтобы слить до конца, надо крутить руль из одного края в другой,
    <BR>когда все сольется закручивается назад,
    <BR>заливается новая жидкость,
    <BR>промывается ей же.
    <BR>После залива нужно удалить воздух из системы, путем выкручивания руля влево вправо.
    <BR>В самом крайнем положении руль долго держать нельзя.
    <BR> Удачи.
  3. Rodstvenik
    Rodstvenik Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.760
    AUDI А6 Avant, 2,5TDI, 1996, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2009, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2018
    А,прежде чем воздух выгонять из гидроусилителя,необходимо передние колеса разгрузить(вывесить оба).
  4. Demos2001
    Demos2001 Новичок
    1 янв 2003
    22
    Audi 100
    А сколько нужно влить жидкости для промывки, в литрах или .......?
  5. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.567
    Паджеро-4, 3.0
    Вот такой вопросец возник про крайние положения руля. Да, я тоже слышал, что выворачивать до упора нежелательно и стараюсь этого избегать. Но иногда все же на парковке или въезде в гараж вывернешь и упрешься. Сразу же отпускаю руку, в смысле отхожу от крайнего положения. И не отпускает сомнение - не вредно ли это? Может я так постепенно, помаленьку ломаю собств. авто? И не предусмотрели ли немцы какой-нить ограничитель, в который бы упирался механизм не достигая скажем 0,5 см от предела, что как мне кажется, предотвратило бы....А!
    <BR>Пока писАл понял свою глупость. Вот как полезно медленно печатать. Прозрение наступает. Пофиг этот ограничитель. Его можно поставить хоть после первого оборота руля. Все равно, уперевшись ГУР продолжит усиливать и давить изо всех сил, что ему крайне вредно. Поэтому до упора, где бы он ни стоял, крутить низззя.
    <BR>Все же первая часть вопроса остается: долго ли протянет механизм, если все же иногда выкручиваешь до упора, но как только это почуствуешь сразу же отпускаешь?
  6. Nexus
    1 янв 2003
    395
    Все рассчитано. Главное, что держать можно не более 4 секунд по памяти.
  7. Nexus
    1 янв 2003
    395
    <BR>
    <BR>-------------------------------------------
    <BR> Ничего мудреного там нет. <IMG SRC="../img/smiles/icon_smile.gif">
    <BR>Заливай по уровню и промывай.
    <BR>Если жидкость будет вытекать темная, то можно сразу еще разок промыть.
    <BR>В Ауди 80 в системе 0,8 л.
    <BR>В 100 не помню.
  8. Demos2001
    Demos2001 Новичок
    1 янв 2003
    22
    Audi 100
    <BR>В 100 не помню.
    <BR>
    <BR>
    <BR>Так нужно снача залить до уровня потом покрутить колесами, долить. После данной операции опять открутить шланг и посмотреть на цвет жидкости. Если темная или мутная то опять слить, пойти купить новую жидкость и опять залить? Не дорого ли......
  9. Demos2001
    Demos2001 Новичок
    1 янв 2003
    22
    Audi 100
    Ну что, поменял я енту жижкость, но грызут меня сомнения, что что-то не так так как в книге написанно, что в ентой системе 2.0л - выкачал max-1. Т.е. что-бы прокачать её усю надо её полностью разобрать включая не только ГУР, но и систему выравнивания до винтика, потом собрать и залить новую жидкость, а так енту систему одназначно не промыть.............
  10. Igor A100
    Igor A100 Участник форума
    1 янв 2003
    196
    AUDI A6|4A|ACK|ПП|климат|Webasto. Раньше была AUDI 100 85г. DS 1.8л и умерла в рез-те ДТП в мае 06г. спася жизни.
    <!-- BBCode Quote Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE>
    <BR>On 2003-04-21 09:17, Demos2001 wrote:
    <BR>Ну что, поменял я енту жижкость, но грызут меня сомнения, что что-то не так так как в книге написанно, что в ентой системе 2.0л - выкачал max-1. Т.е. что-бы прокачать её усю надо её полностью разобрать включая не только ГУР, но и систему выравнивания до винтика, потом собрать и залить новую жидкость, а так енту систему одназначно не промыть.............
    <BR>+++++Многие промывали ТАК
    <BR><!-- BBCode auto-link start --><a href="http://www.auto.ru/wwwboards/audi/0842/268094.shtml" target="_blank">http://www.auto.ru/wwwboards/audi/0842/268094.shtml</a><!-- BBCode auto-link end -->
    <BR>и проблем не было...
    <BR>Удачи.
    <BR>
    <BR></BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End -->
    [addsig]
  11. Demos2001
    Demos2001 Новичок
    1 янв 2003
    22
    Audi 100
  12. Demos2001
    Demos2001 Новичок
    1 янв 2003
    22
    Audi 100
  13. Igor A100
    1 янв 2003
    196
