Как понять, есть ли на моей Ауди сигнализация?
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем pyrospb, 26 май 2008.
  1. pyrospb
    pyrospb Новичок
    19 май 2008
    56
    Audi A4 Avant B7 1.8T
    #1 pyrospb, 26 май 2008
    2 вопроса по сигналке Audi A4 2006
    Всем добрый день,
    Появилась пара вопросов:
    1. должна ли машина (Audi A4 2006) открываться и закрываться со штатного брелка в случае отсутствия штатной сигналки? (центральный замок там присутствует)
    2. что делать, если сигнализация все-таки есть в машине, а все дело в брелке (например, он не синхронизирован с машиной)? Как мне снять машину с тревоги, если брелок не работает, а она заорет, когда я буду проверять машину на наличие сигнализации? :)
    3. нашел где-то на форумах последовательность, по которой синхронизируется брелок с машиной и у меня ничего не получилось. Вот что я делал: включил зажигание, не выключая его, вторым ключом закрыл дверь, потом нажал кнопку на брелке "закрыть машину" (сирена должна была пикнуть - не пикнула) подождал 6 секунд (как и описано в инструкции) и нажал "закрыть машину" еще раз. Реакции - ноль.
    Кто умеет синхронизировать - расскажите плиз.
  2. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Ответ: Как понять, есть ли на моей Ауди сигнализация?
    Добрый день.
    Для начала стоит проверить все ли концевики в автомобиле работают, и все ли закрыто. "Квакать" штатная система не должна ни при постановке, ни при снятии с охраны.
    Для проверки исправности концевиков попробуйте сначала опустить стекло, закрыть все двери, капот, багажник - а потом повернуть ключом в дверной личинке на закрытие и подержать в этом положении несколько секунд. Если стекло станет подниматься, то концевики исправны.
    Для проверки работоспособности штатной системы, опустите стекло, сядьте в машину, изнутри закройте автомобиль ключом. По моему на обшивке водительской двери есть светодиод - он должен моргнуть. Подождите еще секунд 30 и изнутри откройте дверь - если станет моргать поворотниками, а также скорее всего "орать" клаксоном, то штатная сигнализация имеет место быть.
  3. dmkaz
    dmkaz Старожил
    1 фев 2007
    5.006
    Q5 2.0 TFSI 225Hp
    как правило иммобилайзер есть, а сигналкы нет, только просто ЦЗ...
  4. AudiA6Wagon
    AudiA6Wagon Bad e-mail
    27 май 2008
    43
    Audi A6 Wagon 2.8 2008,Audi A4 1.8 1995,
    Если машина не реагирует на нажатие кнопок брелка необходимо выполнить процедуру синхронизации ключа с автомобилем.для этого обратитесь к инструкции вашего авто. Обычно ее делают когда меняют батарейку. Кроме того багажник открывается при нажатии на кнопку и удержании более одной сек.
  5. pyrospb
    pyrospb Новичок
    19 май 2008
    56
    Спасибо за Ваши ответы!
  6. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    #6 pile619, 3 июл 2008
    Если закрыть ключом то изнутри за ручку она не откроется
  7. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Правы. Если после закрытия ключом машина откроется изнутри - значит нет не только штатной сигнализации, но даже дедлока на замках. Не уверен, были ли такие комплектации в 2005 году, а программы под рукой сейчас нет, увы.
    Насколько я помню, штатная система на этой машине не снимается с охраны при открытии ключом двери водителя, но может иметь задержку по входу дверей на несколько секунд. Так что проверку наличия сигналиазции можно осуществить именно таким образом.
    С Уважением, Михаил.
  8. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    Закрой машину с ключа и потом через некоторое время открой багажник ключём ,если заорёт значит есть ;-)
  9. pyrospb
    pyrospb Новичок
    19 май 2008
    56
    Еще раз спасибо всем, в августе я буду иметь возможность попробовать сделать все согласно Вашим рекомендациям.
    Дмитрий
  10. pyrospb
    pyrospb Новичок
    19 май 2008
    56
    Всем добрый день,
    1. должна ли машина (Audi A4 2005) открываться и закрываться со штатного брелка в случае отсутствия штатной сигналки? (центральный замок там присутствует)
  11. RaMoscow
    RaMoscow Создаю бизнесы
    5 апр 2007
    2.682
    Вжик
    может заехать к дилеру и пусть он мучается?
  12. pyrospb
    pyrospb Новичок
    19 май 2008
    56
    у них час стоит 2000 рублей, насколько я знаю... :/
    Подскажите как брелок синхронизировать с машиной (A4), плиз.
  13. SOFII
    SOFII Bad e-mail
    26 май 2008
    126
    AUDI A4 1.8T quattro 04
    поставь другую сигналку с автозапуском и не парься:)
  14. dmkaz
    dmkaz Старожил
    1 фев 2007
    5.006
    Q5 2.0 TFSI 225Hp
    офигеть... купить А4 2005 года и "жаться" из-за 2000р :D...
  15. pyrospb
    pyrospb Новичок
    19 май 2008
    56
    копейка рубль бережет! :)
  16. pyrospb
    pyrospb Новичок
    19 май 2008
    56
    Кстати сказать, трехлетняя А4 стоит столько же, сколько новый Ford focus...
  17. dmkaz
    dmkaz Старожил
    1 фев 2007
    5.006
    Q5 2.0 TFSI 225Hp
    я тож не люблю деньги на ветер выбрасывать... поэтой причине обслуживаюсь не у официалов, но и не у "дяди Васи в гараже"... есть же разумные пределы... кстати, не смущает, что за замену ремня ГРМ придётся порядка 12000-15000р заплатить ? ;-)
    и что?? :shock:
  18. pyrospb
    pyrospb Новичок
    19 май 2008
    56
    к тому, что не такая уж дорогая машина
  19. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Добрый день.
    Почему бы и нет? Есть такая вещь - ЦЗ с дистанционным управлением, открываться-закрываться будет, а орать не будет - нечем.
    Машину заведите родным ключом, прямо в тревоге. Чип считается, штатная система получит сигнал и снимется с охраны.
  20. pyrospb
    pyrospb Новичок
    19 май 2008
    56
    Съездил к дилеру, купил руководство по эксплуатации оригинальное + они мне синхронизировали брелок - теперь он работает! А сигналки по ходу нет.
