там не только топливные карты надо править... дешевле и быстрее будет обратиться к тому, кто этим занимается.
winols и скорректировать карту запрашиваемой нагрузки LDRXN и ещё пару карт, чтоб больше позволяла дуть. Если форсунки и расходомер старый то карты расчёта времени впрыска трогать не надо.
форсы тт гибрид К04-22 байпас тт под башкой одна прокладка с двумя средними 4астями. расходомер старый двиг ANB
просто не пойму во сколько обойдется настроить.с парадоксом говорил,сошлись на 10к.р. потом 4то он не сможет,делать будет Лёха Калекс,сколько у него будет стоить не знаю,и вообще как это происходит не понимаю.думал готовая прошивка есть...
У Калекса отлаженная прошивка под эту конфигурацию, только все равно там много ручной работы - чужую прошивку не зальешь, нужно править родную. Только вот без фронтальника эта конфигурация не поедет - гибрид будет греть воздух летом более 150 градусов, в мотор такой нельзя, кто его охлаждать будет?
ну в большинстве случаев можно и чужую ) И если надо сделать копию изменений в родной прошивке на основе старой, то в winols это делается автоматически парой кликов. Так что если есть откатанная прошивка под такой конфиг, то заново там ручной работы много не будет.
Саш,я просто не хо4у тебя лишний раз замора4ивать. если тебе не сложно,ответь в ли4ку,сколько обойдется в конце. как договаривались?
