У меня такой вопрос у меня Ауди с4 2.8 1991 года снял каробку там стоит одно массовой махавик я хотел поставить двухмасовый маховик но корзина упереться в каробку и матор не вкручивается можете подсказать в чём может быть проблема
Народ наоборот от двухмассовых избавлялся на сколько я помню, в силу их слабой ремонтопригодности и космической стоимости. А так да надо весь комплект менять, диск, корзина...все другое.
Могу поменять весь комплект для двухмасового(маховик корзина диск) на просто маховик от твоего мотора.
Та полные непонятки с ценами сейчас. 02,05 брал диск сакс за 4к, сейчас его нет, есть лук за 15к или полный комплект(диск, корзина, выжимной) за 17к, это из России, то же самое из Эмиратов 41к рублей.Вот и хз как на цены эти смотреть. (это цены на ААР двигатель в АВТОТО на 03.06.22г, завтра, или через час, могут кардинально измениться)
на 2,3 это дешево и нормально. комплект под одномассовый люк и сакс стоит стоит от 50р. диск стоит именно под 2,8\2,5 с пружинами 20 ив гору. стелокс говно но есть наличие и много по 5 рублей.
С какого перепугу??? Конечно, если тащить с Европы, то может быть, а с России на 2.6, 2.8, 2.5 Лук 20к, Сакс 22.5к это показывает Экзист на сегодня. Самый дорогой Валео, 34к комплект
ты смотришь без пружин диск под двухмассовый маховик комплекты! я тоже смортрел на экзисте.. цена экзиста в других либо нет либо артикул все равно для двухмассового.. SACHS 1862 625 001 это артикул под одномасс посмотри цены вот артикул комплекта 046 198 141 X
Нет, я смотрел с пружинами, под одномассовый, Сейчас я начал лазить по экзисту, то что показывало раньше, уже не показывает, по всем позициям показывает одну и туже картинку, как будто заблочили что то)) Так же и с моим диском, сразу после покупки я уже не мог найти его по такой, или близкой цене, все в несколько раз дороже. Чем отличается корзина однамасс на 2.3 и 2.8 двиг. И в дисках есть отличие кроме количества пружин?
диск на 2,3 220мм диаметром. на 2,8 240мм. корзины не сравнивал но думаю на 2.3 помягче т.к момент движка поменьше. так же и спружинами наверное..
Что то я затупил с размером, на 2.3 228мм это 100%. Я только что поменял на своей, снял заводской диск 92 года, из памяти вылетело, решил что 240мм. А с каталогами какая то беда, даже тот диск который я брал, пробивается без пружин.
Я в последнее время пользуюсь каталогами самих производителей. Вот недавно пытался найти пыльник из термопласта на ШРУС, пока не перелопатил каталоги оставшихся производителей, не нашел. Exist, Emex и т.д. и т.п. такой информации не дает.
Они просто постоянную перетрубацию цен делают. Наблюдаю с пол года одну позицию. Цены меняются практичесски каждый день. Аналоги то пропадают, то появляются... Кстати, ведомые диски поднялись не сильно в цене. А вот корзины вырасли весомо.
