Как поставить маслосъемные кольца
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем MULLER, 13 май 2011.
  1. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    При переборке мотора купил кольца Кольбеншмидт.
    Там маслосьемное кольцо состоит из одного широкого кольца и пружины .Пружина ставиться под кольцо,в проточку .
    Состыкована пружина кусочком проволоки .Просто проволока вставлена в стык пружины.
    Как эту конструкцию правильно собрать?
    Кто говорит что надо сначала пружину поставить,потом эту проволоку меж витков подогнуть и стянуть пружину по диаметру поршня.И сверху одеть широкое маслосьемное кольцо,заправив усики пружины в прорези кольца.
    Или просто без всяких стяжек пружин, все собрать и обжать хомутом перед установкой поршня в цилиндр.Так попробовал-пипец хомут надо тянуть..
    Ни фига не понятно ,до этого кольца были из 3 частей ,пружина и две полоски там то все ясно.
    :shock::shock::shock::shock::shock::shock:
  2. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    понял как.тему можно закрывать
  3. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Хоть бы раскрыл тему, раз начал...
  4. steelrat2006
    steelrat2006 Участник форума
    30 апр 2011
    292
    A6 Avant/AAR2,3/95
    И как же они ставятся в конце концов? Хоть знать будум на будущее :)
  5. SubaStyle
    SubaStyle Новичок
    13 май 2011
    10
    А6/с4 2.8
    желательно фото для наглядности )))
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Окунаем в масло пружину и ставим её в канавку кольца на поршне, окунаем кольцо полностью в масло и ставим в канавку поверх пружины. ОБЯЗАТЕЛЬНО ОРИЕНТИРУЕМ СТЫК ПРУЖИНЫ СТРОГО НА 180 ГРАДУСОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К СТЫКУ КОЛЬЦА.
    Потом сжимаем всё хомутом (приспособа для установки колец) и в цилиндр. После масла, большого усилия при сжатии не потребуется.
  7. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    Теме ап! Собрался менять кольца и точно такой же вопрос появился про маслосъемное. Как собрать его? Пружинка и проволочка.....
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ещё раз написать предыдущий пост? http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5274410&postcount=6
  9. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Вообщето вопрос про проволочку внутри разжимной пружины кольца а не про процесс "смачивания маслом". А все что ты написал можно и так вычитать на многих языках в мануале по установке к кольцам.
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    #10 Лёхан, 7 сен 2011
    Раз такой грамотный, догадайся сам, как правильно проволочку ставить.
    з.ы.
    Маслом при сборке не пользуйся, без масла тебе легче будет собирать, руки будут оставаться чистыми и сухими.
  11. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Да...не всех война побила....Тебе конкретный вопрос задают, а ты характер показываешь:) Ни гвоздя тебе и ни жезла и бензина хорошего, остывай.
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    И ты не хварай, повышай самообразование дальше, в том же духе :wink:
  13. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Слушай ты, флудила! Тебе задали вполне конкретный вопрос, а ты как обиженная девочка пытаешься доказать что ты умнее. Да не умнее ты, поверь. Не знаешь ответ на поставленный вопрос, тогда рот свой прикрой и молчи! А не по теме тявкать охота - открой тему новую и хоть пальцы сотри об клавиатуру.
    В игноре ты.
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Кто бы сомневался. Всем флудерам- флудер. :D
    А тебе так слабо?
      80,5 КБ
      91,7 КБ
  15. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Если ты гордишься своим статусом на форуме, возвышаешь себя и свои навыки, ставишь себя в пример - это несомненно круто! Ты не зря живешь на этом свете. Молодец! Но ответа на поставленный вопрос от тебя нет, поэтому в этой теме ты флудишь, а вслед за тобой и я. Давай так - пишем тут или по теме или, если тебе твоя гордость не позволяет помочь другим не обсирая их, тогда лучше ничего не писать.
