Всем здрасти) У самого меня А4. После замены колодок сигнализатор на приборке просто гаснет. Ничего обнулять не надо. А сосед на А8 1998года с движком 3.7литра говорит, что у него после замены колодок он не погас и, чтобы его потушить, надо обнулить ваг-комом. Подскажите, куда лезть в ваг-коме?
Ответ: Как потушить сигнализатор износа колодок на приборке А8??? для начала проверь коннект в проводках датчика износа колодок. а в вагкоме - в тормозную систему или абс.
Ответ: Как потушить сигнализатор износа колодок на приборке А8??? ВАГ-КОМ это не видит.В ногах пассажира стоит блок,который проверяет датчики.
Ответ: Как потушить сигнализатор износа колодок на приборке А8??? Просто у твоего соседа идет обрыв провода датчиков колодок или нет контакта в штекерах. Больше неисправностей по гашению лампочек колодок не знаю.
Ответ: Как потушить сигнализатор износа колодок на приборке А8??? IMHO если обрыв, то наоборот не будет гореть лампа. Чтобы она загорелась нужен контакт на массу (во всяком случае, так у меня на А6) Может где изоляция провода перетерлась и контачит на массу.
Ответ: Как потушить сигнализатор износа колодок на приборке А8??? совершенно точно что индикация загорается при обрыве цепи !!!!!!!! а гореть может когда проводок оторвлся от колодки - тогда его совсем надо оторвать (две жилы) и скрутить между собой а по износу ориентироваться на вторую сторону
Ответ: Как потушить сигнализатор износа колодок на приборке А8??? было где-то на форуме, или в нете как потушить индикацию на приборке с помощью ваг кома. больше ничем помочь не могу, извини. помню только что ТОЧНО было! наткнусь отпишу
Ответ: Как потушить сигнализатор износа колодок на приборке А8??? у меня 8, поменял колодки с датчиком все само потухла
Ответ: Как потушить сигнализатор износа колодок на приборке А8??? Спасибо за ответы, сам думаю, что вак-ком для этого не нужен. Индикатор должен гаснуть сам при установке новых колодок. Но хозяин А8 всё просит меня обнулить этот индикатор, т.к. колодки точно новые, а он горит.. ему сказали надо обнулять. Вот и ищу у вас помощи, может это действительно так. Тоже натыкался на тему, но там имелось ввиду как совсем отключить контроль износа колодок, а не обнулить при замене.
Ответ: Как потушить сигнализатор износа колодок на приборке А8??? Подсказали же как проверить, выкручиваешь одно колесо, снимаешь штекер датчика износа колодок и замыкаешь. Заводишь тачку. смотришь, погасло или нет. Если нет. повторяешь процедуру на втором колесе (первое не раскручиваешь). Если погасло, размыкаешь первый штекер, подключаешь обратно датчик износа колодок. Если загорелось, значит первое колесо глючит, если не загорелось, значит второе. Глючный датчик замыкаешь или меняешь колодки. Если гаснет только когда оба штекера замкнуты, значит больше не покупаешь такие колодки в том магазине и нам пишешь, где продают такой брак.
Ответ: Как потушить сигнализатор износа колодок на приборке А8??? AlexusTSB Подсказал самый верный путь в решении проблемы ,а то ,что все-же ее решать придеться это точно . К сожалению на А8 другого пути нет и выяснять где проблема в проводке все-же надо. Что касается "обнулить" - это лапша , на электро-механических суппортах (Пассат Б6 например) надо проводить базовую СУППОРТА иначе колодки просто не поменяешь ,что-же касается износа колодок все остается на прежнем уровне .
Ответ: Как потушить сигнализатор износа колодок на приборке А8??? да конечно! мои извинения имелось ввиду отключить контроль!
Ответ: Как потушить сигнализатор износа колодок на приборке А8??? я так понял ответа два: ВАГкома нет, попробую пока механически)) то есть срезать провод со старой колодки - в нём 2 жилы и их надо перемкнуть?! --------------- ответ нашёл, всем спасибо! Карп, молодчина! ;-)
