Как правильно отрегулировать зажигание?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Slavon, 13 фев 2004.
  1. Slavon
    Slavon Bad e-mail
    1 янв 2003
    234
    AUDI A8
    Мужики, такой вопрос. Вопрос, можно сказать, насущный.
    Решил отрегулировать зажигание 2.3 NF 90 г.в. и вот что из этого получилось:
    Сервис №1 - мастер сразу начинает крутить трамплёр.
    Сервис № 2 - замыкает реле бензонасоса и начинает регулировку угла.
    Сервис № 3 - находит под панелью приборов диагностическое реле, замыкает его и делает регулировку.
    Самое интересное, перечитал массу литературы - и везде по-разному.
    Кто прав и как должно быть. Кто знает?
  2. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    #2 d_tom, 13 фев 2004
    №1 поступает правильно. Что делают №2 и №3 - это ведомо только им. УОЗ на NF 15 градусов (на холостом ходу). Система зажигания на NF не требует регулировок в эксплуатации.:p - по простому - один раз выставил и забудь.
  3. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    Audi 80/b3, 2.0Е, 3А 88г.
    А на 3А нужно ли его регулировать?
    После сервисной установки зажигания переберали двигло (замена МСК вкладышей).
    Нужно-ли заново регулировать?
    Иногда кажется, что стоит позднее (Двигло иногда РРРР делает напрягается перед троганием.)
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    № 1 правильно поступает. Смысл такой - движок выводится в ВМТ 1-го цилиндра, а распределитель выставляется так, чтобы бегунок смотрел на риску на корпусе трамблера. На этом выводе с крышки и должен быть провод с 1-го цилиндра, а далее по порядку работы цилиндров. Вот и все. Никаких УОЗ нет и в помине - на NF зажигание само регулируется как от оборотов, так и от нагрузки электронным путем, т.к. в трамблере нет опережения зажигания как центробежного, так и вакуумного. Все это делают мозги
  5. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Посмотри на маховик. Там есть рисочки с циферками. Найди 15 градусов. Датчик детонации выводит до плюс - минус 5 градусов. Не надо путать с КЕ мотроником и народ тоже.
