Как правильно поменять жидкость в ГУРе на А-80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Lёha, 9 сен 2012.
  1. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Подскажите,научите.
    И какую жидкость лить?
  2. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    жижу только оригинал. номер G 004000M2
    вывешиваешь передние колёса
    открутить шланг с гура который идёт от бачка к гуру, слить всё что можно.
    завести машину и покрутить руль до конца 5-10 раз в обе стороны до упора..
    заглушить, открутить второй шланг от гура, подождать 5 минут.
    вручную ещё раз попробовать довести руль до упора. если ничего не польётся, желательно снять бочок гур и почистить его изнутри. бывает песок\грязь...
    далее заливать новую жижу. входит в бочку примерно 0.9л залить всю сразу не получиться .
    прикрутить шланг "от гура на рейку". налить немного масла в сам гур. прикрутить шланг "от бочка до гура"
    далее залить бочок , завести также покрутить руль до упора несколько раз.. и дать обороты под 4000-5000 об мин при этом поворачивая руль. долить жижи до максимума при заглушенной машине. крышку бочка гура сразу до конца не закрывать, лучше сначала проехать 5-10 км по району.
    если руль потом ненадолго задубеет, это выходит воздушная пробка. просто ещё раз надо газануть при ощущении "тяжёлого руля". приоткрытая крышка бочка даст спокойно выйти воздуху.
    пробку
  3. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    #3 DmytroST, 9 сен 2012
    Dextron II. И дешево, и теже яйца даже лучше.
    P.S. happyhar написано запутано. НА заведенной жижа бысто уйдет и хватанет воздух, и умрет насос или рейка.
  4. Jabov
    Jabov Участник форума
    3 мар 2006
    346
    A6Q ABC, S4 AAN
    :nod:
    Я менял так: http://www.audi80.ru/Repair/Steering/LiquidReplace/
  5. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Это Я нашёл и читал уже.Только вот не понятно на заведённой надо крутить руля или на заглушённой.
  6. Jabov
    3 мар 2006
    346
    A6Q ABC, S4 AAN
    Именно на заглушенной, чтобы насос без масла (читай - смазки) не крутился. На вывешенных колесах руль очень легко крутится и без помощи мотора, полсотни раз от упора до упора - не великая сложность
  7. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Всё понятно,СПАСИБО !!! :beer:
